首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] F46生产时产生黑点
P:2007-06-07 14:23:27
近两天,F46生产时总有黑点产生.机筒清理过了,生产温度也和以前一样.
机子可能老了点.  还有别的原因吗?
direct-current tie - 直流馈电线 (0) 投诉
P:2007-06-07 14:29:27
模芯模套清理干净没有,机头清理没有?
是不是料不干净?
punch holder - 上夹板 (0) 投诉
P:2007-06-08 09:49:24
可能是模套有问题  换了个新的 黑点没了
谢谢mlship
parallel bearing - 定径区,承线区 (0) 投诉
P:2007-06-10 17:28:45
是进口的料子吗?是进口的说明你们的机器清理的不干净。现在有国产的了,好像质量不是很好,我们一般用来做护套。很少用
ring feeder - 环状馈线,环状馈电线 (0) 投诉
P:2008-01-28 09:53:54
楼主现在使用的F46是国产的还是进口料,我这里是美国3M公司泰良品牌产品的代理商,我们有3M公司的技术人员提供技术支持可以解决技术中的一些问题,如果有兴趣请联系我。15821777729,刘先生!
association control service element - 联合控制服务单元 (0) 投诉
P:2008-01-28 14:05:49
是模具的问题,根模具用的材料有关
stirring - 搅拌,搅动 (0) 投诉
P:2008-07-07 22:11:06
<DIV class=ad_pip id=ad_thread3_4><IFRAME id=baiduframe marginWidth=0 frameSpacing=0 marginHeight=0 src="http://unstat.baidu.com/bdun.bsc?tn=oo20_pg&cv=0&cid=1026177&csid=242&bgcr=ffffff&ftcr=000000&urlcr=0000ff&tbsz=185&sropls=2,99&insiteurl=www.chinatyco.cn&kwgp=0" frameBorder=0 width=234 scrolling=no height=90></IFRAME></DIV><DIV id=ad_thread4_4></DIV><DIV class=t_msgfont id=postmessage_26656>谢谢楼主的无私</DIV>
cable terminal rack - 电缆转换架 (0) 投诉
P:2008-07-29 15:12:58
氟塑料电缆目前使国内的一个趋势,利润 ,性能,高频运用方面
aluminium-magnesium alloy - 铝-镁合金 (0) 投诉
P:2008-07-29 19:27:13
天气热了.温度高了.应该是温度问题.降5度看一下....4区和5区同时降.另外不同批次的料子温度也有变化...
photo diode - 光电二极管 (0) 投诉
P:2008-08-05 15:48:25
同样的料子在别处很好用可能是要换挤出机了
high-strength cord - 高强度塞绳 (0) 投诉
P:2008-09-15 09:10:01
导体预热,F46烘干可能好一些。试试吧!
Tb/s - trillion bits a second万亿比/秒 (0) 投诉
P:2008-09-15 14:47:51
有可能是模具腐蚀造成的黑点.
cold rolling force - 冷轧力 (0) 投诉
P:2008-09-16 13:14:07
还有可能就是由于料存在于机器的一些死角,时间长了,糊料了并逐步带出形成黑点。
needle penetration - 针入度 (0) 投诉
P:2008-09-16 14:37:31
人已经解决了,大伙就不用再废话了
digital telemetry unit - 数字遥测装置 (0) 投诉
P:2008-09-17 23:37:28
降5度也可以的话就不叫高温线了。温度差几度是没有关系的啦,有黑点不是材料里面有杂质就是设备老化。如果是国外的材料就肯定是设备问题,如果是国内新料那也肯定是设备老化,我用了国产的新料还没有发现哪家有杂质的。
laser light - 激光 (0) 投诉
16
