[市场信息] 低烟无卤非阻燃TPE胶料的应用
P:2012-05-10 10:20:52
低烟无卤电缆
  低烟无卤电缆指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电缆。   ● 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)   ● 燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN5067-2-1)   ● 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-50267-2-2)   ● 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)   ● Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM   用途:   该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。   低烟无卤电线特性:
  (1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2;   (2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃);   (3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90);   (4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);   (5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);   (6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;   (7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;   (8) 具有良好的弹性和粘性。   3. 低烟无卤线材配方添加材料:   (1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂,阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物:分别为在200℃、300℃、300℃以上失去结晶水。
hopper dryer - 带干燥器的加料斗(挤出机的) (0) 投诉
P:2012-05-10 14:55:34
這廣告做得好啊!讓人長見識!!!
return cable - 回流电缆,回流线 (0) 投诉
P:2012-05-14 15:21:32
打PP  TPE做低烟无卤  你有资料没有
API - application program interface 应用程序接口 (0) 投诉
P:2012-05-19 09:07:03
请问你需要什么资料
Cable Core Binder - 于多芯导体电缆芯上包捲带,线或其他适当材料,使电缆不至于鬆散,其上有时还加遮蔽层,或者直接施以被覆。 (0) 投诉
