[问题求助] 什么叫特性阻抗?
P:2012-05-09 20:53:50
 弱弱的问下, 什么叫特性阻抗~~?
ring - 圈,环,轮;戒指,耳环,鼻圈,镯子 (0) 投诉
P:2012-05-10 08:36:23
特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电平为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。<div class="spctrl" style="height: 14px; line-height: 14px; font-size: 12px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div>  假设一根均匀电缆无限延伸,在发射端的在某一频率下的阻抗称为“特性阻抗”。<div class="spctrl" style="height: 14px; line-height: 14px; font-size: 12px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div>  测量特性阻抗时,可在电缆的另一端用特性阻抗的等值电阻终接,其测量结果会跟输入信号的频率有关。<div class="spctrl" style="height: 14px; line-height: 14px; font-size: 12px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div>  特性阻抗的测量单位为欧姆。在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值。<div class="spctrl" style="height: 14px; line-height: 14px; font-size: 12px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div>  例如同轴线将会是50或75欧姆;而双绞线(用于电话及网络通讯)将会是100欧姆(在高于1MHz时)。<div class="spctrl" style="height: 14px; line-height: 14px; font-size: 12px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div>  粗同轴电缆与细同轴电缆是指同轴电缆的直径大还是小。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。<div class="spctrl" style="height: 14px; line-height: 14px; font-size: 12px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div>  国内标准<div class="spctrl" style="height: 14px; line-height: 14px; font-size: 12px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div>  计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。(50欧)<div class="spctrl" style="height: 14px; line-height: 14px; font-size: 12px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div>  RG-59 用于电视系统。(75欧)<div class="spctrl" style="height: 14px; line-height: 14px; font-size: 12px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden; "></div>  RG-62 用于ARCnet网络和IBM3270网络。(93欧)
isolator - 绝缘体 (0) 投诉
P:2012-05-10 10:21:42
贊一個.
Building Distributor - 建筑物配线间 (0) 投诉
P:2012-05-10 11:26:21
oh, MG, that is a basic question..
noll-contact diameter gauge - 非接触式测径仪 (0) 投诉
P:2012-05-10 15:09:00
斑竹真厲害,偶來學習了!
information personnel - 情报人员 (0) 投诉
P:2012-05-16 14:45:40
energy source - 能源 (0) 投诉
P:2012-05-16 18:38:28
解释很详细
semiconducting screen - 半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2012-05-18 08:05:48
  谢了, 学习了·······
static fatigue lifetime - 静态疲劳寿命 (0) 投诉
P:2012-05-18 08:58:39
太复杂。其实特性阻抗就是沿同一方向电压波与电流波的比值。
insulation paper - 绝缘纸 (0) 投诉
P:2012-07-14 12:47:27
基本的电缆概念,希望你有空看看射频电缆设计手册,上海23所汪祥兴编著。
connector plug - 插头,插塞 (0) 投诉
