首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 细伸容易断线请大侠分析一下原因!
P:2012-05-09 16:28:19
細伸的伸線夜濃度為4.0,溫度為38度,模具為新模具,模具排序為:0.775-0.71-0.65-0.595-0.545-0.8-0.46-0.425-0.392-0.362-0.334-0.308-0.284-0.262-0.242-0.224-0.207-0.192-0.178-0.165-0.159但是斷線還是很頻繁!請問是哪裡出問題了!
air space core cable - 空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-05-09 22:03:38
中间0.8是什么模具?
是什么机器?减面率多少?
varnished cambric insulated cable - 浸漆黄蜡布带绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-05-28 15:18:26
模具精度要检查,0.192以下容易断。
top hat annealing furnace - 钟罩式退火炉,顶环式退火炉 (0) 投诉
P:2012-06-13 16:46:01
请问老大:
         1、设备的延伸率(减面率)是多少??
         2、模具排列里面0.8是否写错,根据你的模具排列应该是0.498.
         3、生产的成品规格是0.159吗??
你所描述的拉丝油温度和浓度不是引起断线的主要原因,你只要把上述几个问题讲清楚就行了。要不然别人无法分析。
annealed aluminium wire - 退火铝线,软铝线 (0) 投诉
P:2012-06-28 21:14:16
是个人才
step-index multimode optical fiber - 阶跃型折射率多模光纤 (0) 投诉
P:2012-07-04 14:44:01
根据你描述的情况,应该是在出口处断线比较厉害,现在在你原来的基础上进行了微调,因为不知道你设备的具体参数,所以不知道这个配模是否合理。 0.775 0.71 0.65 0.595 0.545 0.498 0.46 0.425 0.392 0.362 0.334 0.308 0.283 0.259 0.237 0.217 0.199 0.183 0.168 0.159
diamond - 金刚石,钻石 (0) 投诉
P:2012-07-04 15:33:03
0.8是错误的
润滑,模具检查
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
