首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 电缆结构“24/0.18”是什么意思呢?
P:2012-05-09 09:41:03
如左边的图,“结构”一栏中,“24/0.18”是什么意思呢?
我知道规格里面 是指2跟0.75平方的导体芯,后面的就不懂了。。。
谁能指教一下
smart controller - 智能控制器 (0) 投诉
P:2012-05-09 10:13:58
24/0.18就是24条0.18的铜线      32/0.18就是30条0.18的铜线
far-end crosstalk - 远端串音衰减 (0) 投诉
P:2012-05-09 10:37:37
意思是沒有錯,但是0.75SQ用24/0.18,實際只有0.61SQ,相差的太多了哦,24/0.20的規格才是剛好0.75SQ!
grouding cable bond - 电缆铠装的接地连接器 (0) 投诉
P:2012-05-09 10:37:46
24根铜丝绞成你那所谓0.75
waterblocked dielectric - 堵水介质 (0) 投诉
P:2012-05-09 10:38:34
24根0.18怎么得到0.75
extension cord - 弹性软绳,延伸软绳 (0) 投诉
P:2012-05-09 11:05:48
24根0.20才能束成0.75
climbers - 脚扣(上电杆用) (0) 投诉
P:2012-05-09 11:27:43
嗯.
APPC - advanced program-to-program communication高级程序间通信 (0) 投诉
P:2012-05-09 11:27:56
非标产品<div>
</div>
UNIPOL process - 尤尼坡尔工艺(美国Union Carbide公司开发的一种高压低密度聚乙烯加工工艺) (0) 投诉
P:2012-05-09 15:07:28
外径怎么算
three fiber cable - 三芯光缆 (0) 投诉
P:2012-05-10 10:23:37
线芯直径是怎么来的?
我按D={d(4Z-1/3)的平方根}计算,束丝绞合直径=1.01mm
取线材直径0.20    D=1.12mm啊,也算不到1.2MM
他这是怎么算到1.2mm的呢
pulling grip - 拉环,牵引环(敷设电缆用) (0) 投诉
P:2012-05-11 14:11:23
那是人家做的偷工减料的
concentric type - 同心式 (0) 投诉
P:2012-05-11 14:15:58
 你那Z是什么玩意?
fixed pay-off top - 固定式越端放线架 (0) 投诉
P:2012-05-11 15:47:28
Z是导体线芯的根数啊,束丝绞合不是按这个算吗
drying split - 干燥裂纹,干裂 (0) 投诉
P:2012-06-04 10:00:05
24根0.18mm的导体组成
rolling line - 轧制生产线 (0) 投诉
P:2012-06-04 17:24:35
顶下二楼好专业
sheath transposition - 护套换位 (0) 投诉
16
