[问题求助] 请问各位大侠,聚氯乙烯绝缘料与护套的介电常数分别为多少?
P:2007-06-07 12:07:32
如题,谢谢各位!
cable stock - 绞盘 (0) 投诉
P:2007-06-07 13:01:51
PVC?
PVC以聚乙烯配合多种不同成分的化合物,根据不同使用要求,改变配合剂的品种和用途,制得不同品种要求的材料,密度一般在1.3----1.5G/cm^3之间.
体积电阻10^11---10^14欧姆*M.
介电常数3.5. 但随频率上升直线上升.
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-7 13:08:22
raceway method - 电线管布线法 (0) 投诉
P:2007-06-07 13:40:05
PVC的相对介电常数(50Hz)下一般在5.0~6.0,介质损耗角正切为5×10-2~1.5×10-1
1000Hz下一般为4.5~5.8,介质损耗角正切为6×10-2~1.6×10-1
1000KHz下一般为3.5~4.5,介质损耗角正切为7×10-2~1.7×10-1
mlship 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-8 13:57:33
wet drawing - 湿法拉丝,湿拉 (0) 投诉
P:2007-06-07 16:50:05
知识有限,楼上的朋友的回答我不太清楚是否正确,有参考依据吗?对于好的回帖,坚决给予奖励
electroplating shop - 电镀车间 (0) 投诉
P:2007-06-08 08:11:57
上面的回答肯定正确,此数据摘自于哈尔滨电工学院电缆材料一书
automatic dereeler - 自动放线装置 (0) 投诉
P:2007-06-24 19:57:42
一般护套料是没有相对介电常数和介质损耗角正切要求的。
PVC的相对介电常数不同的厂家、不同硬度的料相差会很大,一般都在3.5-5之间
silica glass - 石英玻璃 (0) 投诉
P:2007-06-26 16:15:08
pvc的介质比任何材料都要大 ,这并不奇怪
ACSR cable - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:11:11
thanks for sharing, 很有用呀....
Sinber tape - 氮化硅纤维带,氮化硅纤维编织带(日立公司产品) (0) 投诉
