[问题求助] 见过这种现象吗
P:2012-05-08 17:53:26
客户找的另一家厂商供他们USB3.0面板线材,实测USB3.0传输OK 也能读盘,
但是插U盘却读不了文件?  第一次见这种现象,谁能帮忙分析一下;
inscript - 题字,碑铭,铭牌 (0) 投诉
P:2012-05-08 19:40:23
是不是U盘不标准,出现问题。
repair workshop - 机修车间 (0) 投诉
P:2012-05-09 10:23:09
U盘支持USB3.0接口不?
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2012-05-09 14:57:32
没有见过,愿听高见!
wall thickness - 壁厚(指绝缘或护套的厚度) (0) 投诉
P:2012-05-09 18:46:14
没见过,高手快点回答一下啊!
local head end - 本地前端 (0) 投诉
P:2012-05-17 23:14:59
没遇见过
insect resistant cable - 防虫咬电缆,防昆虫电缆 (0) 投诉
P:2012-05-18 11:48:33
之前遇到过,原因是U盘的USB3.0 PLUG 连接器没做到位,导致接触不良,参考一下
powerful servomotor - 大功率伺服马达 (0) 投诉
P:2012-05-18 20:50:53
试一下U盘直接主机是否OK,再用USB3.0线转接USB3.0的那个接口
screen pack - 过滤网板,滤网垫(挤出机头的) (0) 投诉
