首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 急寻求电线屏蔽层计算公式(RVVP)?
P:2007-06-07 11:54:48
比如RVVP2*0.3mm2,其屏蔽直径为0.15mm,编织为16*6,节距为13.13,怎么计算编织用铜数量?
direct crosstalk - 直接串音 (0) 投诉
P:2007-06-07 12:16:16
这个问题论坛上已经有了,你自己找找,有公式的。
on-line process control - 在线过程控制 (0) 投诉
P:2007-06-07 12:48:28
论坛里边多呢,你自己可以下载!
curl flyer - 毛刷式放线装置,毛刷式越端放线装置(漆包机的) (0) 投诉
P:2007-06-07 13:08:47
不会要这么高的密度吧?95都不止啦!80就够了!亏了老板可要找你算账的!按照你这个算下来要27.5kg左右吧!
self-sealing cable - 自密封电缆 (0) 投诉
P:2007-06-07 13:23:38
谢谢楼上的回答!我搜了,没找到,郁闷着呢!不知道这个公式对不对?m=pi()/4*d*d*8.9*m*n*sqrt(1+(D*PI()/L)*(D*PI()/L)*))
toolset - 成套工具,工具箱 (0) 投诉
P:2007-06-07 14:45:46
谢谢楼上的回到!基本搞定了!
overbending - 过度弯曲 (0) 投诉
