[问题求助] PVC料105℃ 90℃ 80℃ 70℃性能上有什么差别?
P:2012-05-08 11:15:13
service drop cable - 用户引入电缆 (0) 投诉
P:2012-05-08 11:54:41
主要是耐熱性能不一樣呀
dual take-up - 双盘收线,双盘收线装置 (0) 投诉
P:2012-05-08 12:18:11
差別可大了去了... .... 就好比Iphone4 和 Iphone 4S 的差別一樣樣的.
communicable distance - 可通信距离 (0) 投诉
P:2012-05-08 13:33:18
其工作耐温等级不一样,差别蛮大的
CPU - card punching unit卡片穿孔装置 (0) 投诉
P:2012-05-08 14:19:35
区别大了,就像宝马X1、X3、X5、X6
emulsion boiling kettle - 肥皂水熬煮罐 (0) 投诉
P:2012-05-09 10:26:23
性能差别很大
pure lead - 纯铅 (0) 投诉
P:2012-05-09 20:50:56
应该是料子配方不一样,加入了不同添加剂,导致了工作温度不同,具体有什么不同要看材料专家了!
hot-jelly filling equipment - 热胶填充设备 (0) 投诉
P:2012-07-03 14:25:39
在电缆上我们讲的是耐热等级不同,而在料上我们讲的是热老化不同,主要是热老化要求和热稳定时间不同。
NCSC - National Computer Security Center(美国)国家计算机安全中心 (0) 投诉
P:2012-07-06 14:16:27
热老化相差很大的,
high-energy radiation - 高能辐射,穿透辐射 (0) 投诉
P:2012-07-18 14:52:59
国内执行标准GB/T 8815-2008 电线电缆用软聚氯乙烯塑料
其中规定了70-90度料,J-105在老标准中有规定,新标准中为J-90,护套为2个级别,2型的H-90相当于105度。
具体试验方法规定要注明的,如UL、BS、VDE等标准试验方法与咱们国内可相差较大哟。
double shield - 双屏蔽 (0) 投诉
P:2014-03-01 10:34:59
工作温度与老化时间不一样
speed changer - 变速器,转速调节装置 (0) 投诉
P:2015-08-11 11:44:21
说到了点子上
vat - 槽,箱,缸,容器 (0) 投诉
