[HDMI] HDMI20M 的客户反映的问题
P:2012-05-08 09:22:20
Model Name : CREATOR DVI3232 系列的。
DVI 构成,规格上用DVI(male) to HDMI(female) gender连接HDMI cable.
这样连接之后,和samsung DID panel 46inch连接使用。
测试结果
3-5pcs : 可以使用
其他数量: 都有问题, 但在电脑,笔记本,settop box 上可以用,没问题
工厂要确认事情
以上的现象再那里有问题?
DVI MATRIX SWITCH 规格
VIDEO SECTION
- Output Channels : 32(DVI3232), 24(DVI3224), 16(DVI3216)
- Signal Formats : RGB Digital Video (DVI 1.0 Standards),
HDMI 1.3 / HDCP 1.3 (HDMI adapter 使用时能支持)
- Signal Type : Single Link
- Bandwidth : 6.75Gbps (2.25Gbps per channel)
- Connector Type : DVI-D Female (Single Link)
- Input Resolution(Max) : Up to 1920 x 1200 pixels
- E.D.I.D & DDC 支持 : DVI 标准 data使用时 100% 支持
EDID (Extended Display Identification Data)
DDC (Display Data Channel)
- Switching Speed(Max) : 200ns
- Input Level : T.M.D.S 2.9V/3.3V
- Input Distance(Max) : 最大 36m at 1600 x 1200@60Hz
최대 42m at 1920 x 1080P@60Hz
◆ AUDIO SECTION (Only DVI32xx-A model)
- Input Channels : 32 channels
- Output Channels : 32(DVI3232-A), 24(DVI3224-A), 16(DVI3216-A)
- Input/ Output Connector : 3.8mm screw type
- Frequency Response : 20Hz ~ 20kHz
- Signal Type : Stereo, Balanced/ Unbalanced
- Input/ Output Level : +19.5dBu, (balanced/ unbalanced)
- Gain : 0dB
- S/N ratio : >90dB
- Impedance : Input (>10kΩ), Output (50,100Ω)
single chip processor - 单片处理机 (0) 投诉
