矿用橡套电缆
[问题求助] 辐照交联电线成品测单根垂直燃烧不合格,这和生产过程(挤出和辐照)有关还是和材料本身质量有关?
longtyf
P:2012-05-07 16:07:25
cableseleetor - 电缆选择器
anan204
P:2012-05-07 16:08:59
肯定是材料有关 你可以测试下氧指数
Marking line - 正极
晨曦1394
P:2012-05-07 17:11:47
是材料的問題!
back door - 后门
zhansen
P:2012-05-08 11:32:44
当然是材料问题啦!
concentricity error - 同心度误差
董想淑
P:2012-05-08 12:11:34
材料本身有问题。也可能和电缆结构有关系
engineering deterioration - 工程设计
yallee
P:2012-05-15 09:21:43
原材料,打料工艺,辐照厚度大的线要加大电流.
以上三点去找原因.
metal strip cleaning station - 金属带清洗站
lijoan1978
P:2012-05-16 08:57:44
材料有問題,本身結構也有問題.需確認燃燒時的狀況.如是第一次燃燒就燃到旗標,就與線材結構有一定關系.
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的)
hellopiao
P:2012-05-18 11:59:08
材料问题占8成
dancer-type accumulator - 动轮式储线器
longtyf
P:2012-05-27 09:46:58
谢谢楼上的各位。
Si - silicone硅树脂
一王二王
P:2012-05-28 07:55:54
楼主,我有可以通过垂直燃烧的材料!不过是做汽车线市场的,主要是125度和150度,交流交流了!QQ841663253!电话13913355773!
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统
can3288
P:2012-07-12 23:53:36
以上两种情况都有可能,同一款塑料可以做出不同的结果,特别是线材结构不一样做燃烧。但最好的解决办法是找回供应商,要求加强改好就行了。
manual manipulation - 人工操作,手工操作
