[问题求助] 电缆管道积水的危害与防水的意义
P:2012-05-07 16:06:37
要想知道电缆管道防水的意义,首先要了解电缆管道积水会造成哪些不利影响或危害。我们都知道,电缆管道土建工程是有人工井(人井、手井)、电缆管道、环网柜基础、分支箱基础、对接箱、箱变基础等组成的。严格意义上来说,这些地方都可能成为电缆管道积水的原因。我们最常见的电缆管道积水主要是下面三种情况:
1、雨水积水
雨水积水是最常见的,只要降水量稍大,就可能引发电缆管道积水。雨水一般是通过人井井盖、手井井盖或者是其它设备基础进入井内。井内积水不利于电缆安装;其次是被雨水带入井内的泥沙,经过长时间堆积,会堵塞电缆管道,要清理管道内的泥沙是非常困难的。
2、地下水积水
地下水积水多发于江河、湖泊等水源周边,或者是地势低洼处。地下水主要是通过人工井井壁、其它设备基础、管道接头处进入管道内。电缆管道积水不但会给管道施工造成不便,并且温度较低的地下水还会降低电缆的载流量,长期影响下,危害性也是不可低估的。
3、污水积水
污水积水主要发生于与排污沟或化粪池接近的管道。一般情况下,人工井井底标高都比污水沟低得多,排污沟与人工井之间的水位差会直接导致污水进入电缆管道。由于污水具备腐蚀性,长期积水将严重腐蚀电缆,从而造成事故。
结合以上情况,我们可以看出,电缆管道积水造成的不利影响主要是不利于电缆的安装与维护,危害性就是污水对电缆的长期腐蚀会导致事故发生。由此,我们可以清楚的知道电缆管道防水的意义在于:一是可以提高电缆管道施工效率、节省成本;二是保持良好的电缆运行环境,杜绝电缆管道安全隐患。
针对电缆管道的防水封堵,水泥封堵已经过时,目前流行的做法是用防水泥胶进行封堵,更先进的方式则是采用充气管塞进行封堵
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2012-05-10 10:21:09
mini-drawing machine - 细拉机 (0) 投诉
