[问题求助] 紧急求助!RG6和RG6/U的区别???
P:2007-06-07 10:22:44
紧急求助!
RG6和RG6/U的区别,我们在做产品标签的时候对此问题有一些争议,请帮忙做出一个令大家信服的解释!先谢了!
给出正确答案的我本人愿意赠送50-100个金币作为回报!
acetylene - 乙炔 (0) 投诉
P:2007-06-08 08:46:56
RG6/U是升级板!
folded bus - 折叠总线 (0) 投诉
P:2007-06-08 11:47:43
RG-6网络产品适用用于工业:MODBUSII最大单段长度(M)100外观参数包装长度(M)305. ... 基本规格产品类型RG-6/U网络产品适用模拟视频最大单段长度(M)100传输速率(Mbps)1000外观参数包装长度(M)305
high performance drawing line - 高性能拉线生产线 (0) 投诉
P:2007-06-08 14:30:34
咳!!!有能详细说明和解释一下的吗?直接奖励100金币!!!
four pad eccentric tape head - 四盘偏心式包带头 (0) 投诉
P:2007-06-08 14:47:17
就是带U 的是升级版本,在结构或材料上有一点小变化,但是整体性能上有很大提高的
salt mist test - 盐雾试验 (0) 投诉
P:2007-06-08 15:17:48
结构或材料上有哪些小变化啊?还有性能上有什么区别?请具体说下好吗?嫌100不够,我可以加啊,你自己说就是了
tensile loading - 拉伸负荷 (0) 投诉
P:2007-06-14 11:04:34
谁能具体详细说清楚明白的吗?金币奖励不是问题,要多少你可以自己说。。。咳!这个问题一直困扰我好久了
fully spheroidise annealed-in-process wire - 全球化工艺退火线 (0) 投诉
P:2007-06-23 12:21:21
有谁能详细回答清楚该问题的,奖励金币500!!!
self-melt-adhering enamel wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
P:2007-06-25 16:09:39
有/u代表符合通用性規範,带不带是没有区别的,只是有的公司省略了U
piezoelectric layer - 压电层 (0) 投诉
P:2007-06-25 16:12:35
请各位专家出来帮帮忙啊,上面这位说的对吗?
manual or computer-control testing - 手动或计算机控制试验 (0) 投诉
P:2007-07-13 14:28:59
还是糊里糊涂的。。。有谁能站出来给个总结啊,要多少金币,你自己说就是了,我身上有1W,不够的话我再去借。。。
supply frame - 放线架 (0) 投诉
P:2007-07-18 12:31:44
根据美国国军标单篇规范MIL-C-17/2A(1978.04.24)  ,RG6/U是最早一个产品规范,  他是一个通用性规范,而我们现在大部分都不是规范产品,  是由其经过结构等变化得到的衍生产品,  所以存在是否加"/U"的争议.  不过可以通过可户要求是否加/U来判定您的产品印字和标签印字.
diameter of the cable beneath the shield - 电缆在屏蔽前的直径 (0) 投诉
P:2007-07-19 15:52:35
         你好,
   RG6的规格是:1/1.02 和  RG6/U的规格是一样的,只是RG6/U一般是做铜编织  OD:7.6-7.8mm,而RG6的为7.0mm左右编织是可以根据客人的要求做铜编制或铝镁合金丝,所以标签我想是可以共用的
Dieldrin - 狄氏剂(大日日本电线公司研制的一种电缆护层防蚁剂) (0) 投诉
P:2007-07-30 22:08:04
根据美国国军标单篇规范
TAT - Transatlantic Telephone Cable横越大西洋电话电缆 (0) 投诉
P:2007-07-31 21:21:15
RG6 发泡体线径是4.57 MM    RG6/U发泡体线经是4.7MM
PAD - packet assembler/disassembler信息包装配-拆分器 (0) 投诉
25
