[问题求助] 90挤出机模具图
P:2012-05-07 09:37:45
线芯直径32mm,护套厚度2.0mm,求此线90挤出机挤管式护套模具图,有的给发一个,谢谢了!
splice closure - 接头套管,接头盒(通信电缆的) (0) 投诉
P:2012-05-08 17:39:50
挤PVC料H-70用模芯孔为39mm模套孔为53mm
index exponent - 折射率指数 (0) 投诉
P:2012-05-10 15:46:22
晕 这么大,我昨天用的模芯孔径34,模套孔径43.5,半挤管式,挤出来挺好的,就是表面不太光滑,我估计是拉伸比有点偏大
floor loading system - 地面上盘装置 (0) 投诉
P:2012-05-26 15:11:44
你的 小了点
defective - 有缺陷的,有缺点的,故障的;次品 (0) 投诉
P:2012-05-28 09:04:08
liu4858139:
你的 小了点
<div> </div><div>多大模子比较合理?</div>
flyoff hood arrangement - 飞环式放线装置,越端式放线装置 (0) 投诉
P:2012-05-28 11:51:18
模芯可再稍大点,模套明显小了
muhi-component high N.A. fiber - 多成分大数值孔径光纤 (0) 投诉
P:2012-05-28 13:57:40
qiue:
模芯可再稍大点,模套明显小了
<div>我这拉伸比都2.2了,模套再放大能行么?</div>
creep - 蠕变 (0) 投诉
