首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 19/0.45导体绞合问题
P:2007-06-07 09:21:45
我这里有个19/0.45的镀锡导体,厂家加工时需要用拨线机进行拨头,由于正规绞合导体张力无法控制,造成层间导体张力不均,拨头后导体窜出,整体成宝塔状。我们随后采用600型高速束丝机直接束合,但最外层导体跳股。各位大虾可否有多股绞合经验或者其他方法能解决以上问题?
multiple twin type - 复绞型,双绞式 (0) 投诉
P:2007-06-07 10:33:17
你这铜丝比较粗,可不可以采用分组绞,先绞3股一绞,共6组,然后6组3股,中间加1个1股,这样应该比较好.
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
P:2007-06-07 14:11:41
这样会圆么?
TS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2007-06-07 16:46:05
你600型的束线机是不是对绞机把绞距放大或者是调节放线张力可以搞定.你也可以在束线机的分线板之前或者之后增加抛光用的羊毛毡,使放线的张力增加绞出来的线很圆,
finishing speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2008-07-05 14:51:35
1+6+12的方法,放线架张力调节好不可能出问题
injection-molded plastic reel - 注射-模制塑料线盘 (0) 投诉
P:2008-07-05 15:25:52
分两次绞,第一次1*6同心绞,第二次用第一次的绞线作中心线12根作外线同心绞,内外层反向。导体一定ok
flat bundle test - 平列纤维束强力试验 (0) 投诉
P:2008-07-06 15:27:25
没碰到过!
我觉得应该从拔头那边进行改善。应该会简单点。
conductor conflict - 导线间距不符合规定(两条线路间) (0) 投诉
P:2008-07-10 19:11:06
这么大单丝直径的应该用单绞机来绞
short pair twist - 短对绞 (0) 投诉
P:2008-07-13 13:24:13
楼上正解,我就是用单绞机来绞的,圆得不得了
gas supply tank - 供气槽 (0) 投诉
