[问题求助] 对铜丝进厂检验的疑问
P:2012-05-06 21:37:19
我公司今年把拉丝车间独立开来,成立了拉丝厂,现在我们已经取消拉丝和退火工序,直接用拉丝厂的铜铝丝生产电线电缆。现在的问题是:我们作为电缆生产公司必须对进厂的原材料进行检测,按照原材料检验规程和GB/T3953-2009要求,须对铜丝铝丝的电阻率进行检测,而原本只须对进厂的3mm铜丝进行检测,检测3mm铜丝相对简单,计算出电阻率等就可以了,TY3.0不大于0.01777就是合格,现在检测拉丝厂出来的成品TR-1.78,如果要电阻率达到0.017241以下很难,比如:TR-1.78,20度时电阻为7.30,按3956标准就是合格,即使做到成品后线径减小,电阻达到7.40,也是合格的,但现在要计算出电阻率,1.78/2*1.78/2*3.14=2.487194*电阻7.30/1000=0.0181565,要判不合格,我糊涂了,我该怎么办?
normalized link capacity - 额定链路容量 (0) 投诉
P:2012-05-07 08:02:20
考核成品就行
adjustable frame - 调节架,调节框架(印字机托轮的) (0) 投诉
P:2012-05-07 08:05:52
电阻率是铜线进厂检验的一个项目,要严格执行,必须合格
machining - 加工,机制,机械制造 (0) 投诉
P:2012-05-07 08:09:18
电阻是考核成品的,怎么会有差别的?
因为定的标准不一样,一个用电阻率定,一个用电阻定
当然原材料定的要求要高些,这样才能保证铜线在经过多道工序后,成品电阻仍能合格
witness - 证人, 目击者, 证据, 证明, 证词 (0) 投诉
P:2012-05-07 19:17:03
我的意思是说,同样的TR-1.78的铜丝,20度时同样的电阻(比如说7.30),一根是是我们自己拉制的,一根是从拉丝厂进来的,我们自己拉制的只要在TY-3.0进厂的时候电阻率合格就行了,做成2.5平方的电线之后也能保证电阻合格,而从拉丝进来的,如果电阻是7.3,那么就要计算电阻率:1.78/2*1.78/2*3.14*7.3/1000=0.018156,就要判为不合格,这显然不合理。
再简单的说,就是同样的铜丝,如果是自己拉制的会合格,如果是从拉丝厂进来的,就会不合格
PTFCE - polytrifluoro chloro-ethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2012-05-08 08:29:44
只要成品出来电阻合格就行
thermotite - 一种耐高温漆包线(昭和电线电缆公司的商品名称,250 C) (0) 投诉
P:2012-05-08 09:20:21
电阻率不合格显然是褪火时间不够,我猜拉丝厂用的还是你们原来的工艺
你们原来在3mm拉丝褪炎后有没有测电阻率?拿这个和现在的电阻率比
我猜你们原来只测3mm的电阻率,拉丝出来就没测
fusion furnace - 熔融炉 (0) 投诉
P:2012-05-08 13:49:19
电阻率是考核材料的,直流电组是考核成品的。两者不能混为一谈的。
HST - hot set test热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2012-05-11 17:03:01
按照成品电阻考核
arm crane - 旋臂起重机 (0) 投诉
P:2012-05-13 13:18:15
分两种说法的,
如果你是做原材料进厂的检验,那么是算不合格的,
如果是做成品检测是不合格的
stationary reel - 静止式线盘 (0) 投诉
P:2012-05-16 20:27:21
个人猜测是铜的外径根本没有1.78mm。应该小于这个。不然电阻不会有7.30这么大。要么就是你的铜退火不好。或者说你买的是烂铜
reagent-resistant wire - 耐试剂电线 (0) 投诉
P:2012-05-17 14:09:24
1.78mm的单丝电阻肯定小于7.30,同意楼上的说法。
我们也对拉丝单线测伸长率和电阻率,都能合格
Hastelioy - 赫斯特劳(杜邦公司生产的一种防腐蚀材料商品名,可用于挤出机螺杆、机头、模具、分流器等) (0) 投诉
P:2012-05-18 09:33:58
毛病出在这里1.78外径肯定错了。外径大小严重影响了电阻率,仔细测测外径
D-flip-flop - D型触发器 (0) 投诉
P:2012-05-19 16:28:38
电阻率必须要考核的;电阻率小,相对的单丝直径就可以用小一点,(你公司里为什么现在做BV 2.5的还用1.78的铜丝)
现在用无氧铜生产BV线,退火后电阻率在0.01685-0.0170左右,铜丝都可以小很多的,做2.5的线铜丝用1.75,成品后能达到1.71-1.72就合格了。
non-rewirable plug - 不可拆卸的插塞 (0) 投诉
P:2012-06-06 16:17:17
测量电阻率
speed range - 速度范围,转速范围 (0) 投诉
17
