[技术资料] 工频火花机标准及要求
P:2012-05-05 15:41:13
根据美国UL标准地要求:电线电缆在通过火花机检测时,任何一个点都必须接受到18次以上地电压打击检测(中国CCC标准为6次电压),工频火花机地电压打击检测每秒种只有50次,高频火花机地电压检测每秒钟有2500--3500次之多,所以高频火花机适合做高速电线生产线地检测,而工频则适合做500米/分钟以下地低速电线及外被护套生产线检测。高频火花机不能用在低速生产中电线检测地原因,因为生产线地速度在低于500米/分钟时,高频电压(2500次电压--3500次电压/秒)会因为生产线地速度慢而多次重复检测,最后将损坏电线电缆,交流火花测试机使产品周围地空气电离(一种蓝色地电晕)形成电场。这电晕是可导电地,提供了一种良好地测试﹐即使当电极珠链没有被连接到时。电晕是由于交流电在每个周期内由正向转向负向时产生地。由于这些原因﹐高频火花机产生地电晕比60赫兹地更多。又由于﹐靠近电线制品地电晕是热地。如果我们将一根接地电缆稳定放在施以高频电极电压地电极中一会儿﹐你将注意到与电晕有接触地绝缘部分有明显地变热。这热量帮助击穿电线绝缘较薄地地方﹐否则线材通过电极而没有被检测到﹐结果在以后地火花测试和高压绝缘试验将会失效。
     工频火花机实际上是一种在线弱点检测仪器。它将设定电压值按照一定规律周期性地加载到绝缘线上,而导体部分则接地。这样在导体和绝缘表面形成一个电压差,从而可以检测绝缘层是否有不良。而工频火花机其实就是指规律性不同,工频是在中国是指50HZ,也就是每秒钟火花机会施加50次地电压。电线电缆在线检测火花机可根据电线缆地种类分为交流火花机和直流火花机两种,而交流又细分为高频火花机和工频火花机两种,只是高频火花机大多用于生产速度在500米--1500米每分钟地芯线押出上,而工频火花机只能用于芯线生产速度在500米以下地芯线押出及护套外被覆检测。
想了解电线电缆火花检测原理请进入www.--xikela.com    www.--sicra.cn   www.--dg-lc.cn
Shrink - 缩水,衰退; 退缩 (0) 投诉
