[中高压力缆] 8.7/15kv电缆成品检验作耐压时击穿原因
P:2012-05-05 11:32:20
8.7/15kv电缆击穿
8.7/15kv电缆在屏蔽后耐压试验通过。成品检验作耐压时击穿,击穿点附近看不出有明显的屏蔽或绝缘伤痕。有经验的老师请帮忙指教一下,造成半成品通过,成品击穿的原因你们经历的有哪些。
semi-conducting butyl tape - 半导电丁基橡胶带 (0) 投诉
P:2012-05-05 12:59:00
这种现象也算正常,半成品局放通过后,成缆护套都有可能引起线芯损伤,或者是经过后工序暴露线芯的隐藏隐患
Gelec - 格勒克(通用电气公司开发的一种悬浮磁场浇铸法) (0) 投诉
P:2012-05-06 10:30:50
学习
relaxation shrinkage - 回缩率 (0) 投诉
P:2012-05-09 21:39:59
楼主说的应该是铜导体的交联电缆,如果在半成品测试未击穿,那可推断为导体毛刺引起,因为铜屏后成缆铠装或则护套等工序,导体在盘上反复弯曲,导体毛刺刚开始是平行的,随着复盘,导体毛刺凸起,再施加高压,毛刺产生尖端放电,最终导致击穿,这只是推断
coaxial type - 同轴式 (0) 投诉
P:2012-05-10 10:20:27
traversing pitch - 排线节距 (0) 投诉
P:2012-05-10 17:01:24
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
P:2012-05-20 10:16:55
我觉得这不是一方面的原因,你可以通过以下几个方面查找一下原因:
1,交联绝缘料的储存是否阴凉,没有日光照射,如果有会造成DCP析出,挤出时就留下隐患。由于交联聚乙烯有自闭状态,半成品状态下没有经过静止,交联线芯刚挤出温度偏高,试验时没有暴露问题。
2,挤出时是否加2层过滤网,以保证纯净度。
出现这种情况的可能性不是一方面原因造成的,具体事情要根据当时检验记录以及实际操作分析。
cable drum jack - 电缆卷盘架 (0) 投诉
P:2012-05-26 09:31:48
导体毛刺和绝缘本来的缺陷会不会承受不了二次耐压呢?
vulcanization curve - 硫化曲线 (0) 投诉
P:2012-05-28 14:42:03
击穿的原因是最不好分析的,除了明显的外伤导致的击穿外,其他能导致电缆击穿的缺陷随着电缆的击穿都被破坏掉,无从查找,
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
