首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] HDMI制程异常
P:2012-05-05 11:31:09
各位专家好!我们现在加工HDMI1.4版,不带以太网存在以下问题点,求助请大家帮忙提供改善方法:1.加工站第一测绝缘阻抗20兆不能通过,高压测试400V,内模完成后第二测也是如此,比例高达30%左右。2.经过第四测(摇摆测试)后出现15%左右短路、断路不良。3.第五测(1080P)后会出现2%左右电视不过,主要是断路、短路不良。
我们现有线材为30AWG线规,5P信号线,每对展翅铝泊为6+9  .组装方式为铆压式。以上急需求助,谢谢!
filing - 锉屑,金属屑 (0) 投诉
P:2012-05-07 09:20:52
怎么没人发表意见呢?
short-circuit equipment - 短路设备 (0) 投诉
P:2012-05-07 12:21:52
1. 检查测试仪器是否正常
2. 线材是否受潮
3. 焊点是否过大
4. 焊接是否牢固
从以上几点查查看!
polycrystalline power disc - 多晶电力圆盘(自控温加热电缆用) (0) 投诉
P:2012-05-07 16:28:21
请那位朋友告诉我HDMI内铝箔都用的几那种,是展翅铝泊?还是常用麦拉加铝箔,规格是多少?谢谢!
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2012-05-07 21:26:05
single-conductor thermo-plastic-insulated wire - 单芯热塑料绝缘电线 (0) 投诉
P:2012-05-08 10:41:30
目前还是以mylar+al-mylar为主,但是很多小工厂会选择展翅铝箔麦拉,因为包带&加工时速度回快点
但是展翅铝箔制作的线材稳定性不如mylar+al-mylar的好
traverse travel - 排线行程,排线距离 (0) 投诉
P:2012-06-02 11:03:19
絕緣20兆?不需要這麼高的,一般5到10兆就可以了。
應該是線材問題,把信號線絞的更緊點就能解決。
那是搖擺過后的問題,問題如第2點去考慮。
one-die wiredrawing machine - 单模拉线机 (0) 投诉
P:2012-06-02 16:10:03
谢谢你们的支持!
center to center spacing - 中心距 (0) 投诉
