线缆设计|参数计算
[问题求助] 各位大侠电缆的椭圆度怎么计算?
IVAN728
P:2012-05-05 10:28:44
各位大侠电缆的椭圆度怎么计算?
upward casting mode - 上引法浇铸模
IVAN728
P:2012-05-05 10:31:42
是不是计算出真圆度就知道椭圆度了?
braidless parallel cord - 无编织平行软线
uclei
P:2012-05-05 12:17:02
最大外径减最小外径除以平均,乘百分之百
cloud test - 浊点试验(拉线润滑剂等)
jasonkingz
P:2012-05-06 10:35:52
同意楼上说法
computerised extrusion process - 计算机化挤出工艺
SL123
P:2012-05-06 14:20:33
<DIV> 看具体的产品标准,5023和9330都是同一截面上最大外径减去最小外径,除以标准规定的外径上限,要求小于15%。</DIV><DIV> </DIV>
nose - 头部,凸部,机头;喷嘴
warsony
P:2012-05-06 17:22:56
标准上有讲
exit capstan - 出线牵引轮
HYDLDGX
P:2012-05-07 07:37:00
uclei:
最大外径减最小外径除以平均,乘百分之百
不是实际平均外径,是平均外径规定上限的15%
cable tagging system - 电缆终端系统
ab88378840
P:2012-08-25 09:51:49
GB/T 5023-2008标准有说明
TMT - thermomechanical treatment热机械处理,
wszwsz0616
P:2013-06-29 20:44:49
works - 工厂
wsn0616
P:2013-07-11 17:53:22
aluminium-magnesium alloy - 铝-镁合金
zkmpfl
P:2014-06-20 17:58:09
bridge - 电桥;网桥,桥接器(用于连接局域网使其能够进行通 信的一种硬件装置)
