首页 > 连接器 插头附件
[连接端子] F型端子的压接与检验.
P:2007-06-07 00:02:26
F型端子的压接与检验
  摘 要:介绍了F型端子及其特点,通过对压接工艺过程的分析,提出了检验压接质量的基本方法。
  关键词:F型端子 压接 抗拉脱力 检验
  压接技术已广泛应用于电气设备的电联接。F型端子由于具有接触电阻小、连接牢固、维护方便等特点,在机车电气产品布线上已被广泛采用,如SS3B、SS7、SS8型电力机车脉冲控制线的布线等。由于该型端子在机车上使用批量有限,目前主要靠手工压接,其压接质量取决于操作人员对压接过程的控制,因而存在压接可靠性的问题。以下根据现场运用情况,对提高压接可靠性提出一些建议。
1 F型端子及其特点
  F型端子是压接端子中较常见的一种。该型端子由插套部分和压接部分组成。图1所示为具有代表性的一种压接端子。
图1 F型端子示意图
  机车上常用F型端子的规格有6.3 mm×0.8 mm、4.8 mm×0.8 mm两种。
  F型端子的主要特点有:
  (1) 电联接可靠,接触电阻小(一般只有0.5 mΩ~1.0 mΩ);
  (2) 机械连接牢固,适用于机车的使用环境;
  (3) 便于维修,维护方便。
2 F型端子的压接工艺
  F型端子的压接工艺由导线准备、压接、套保护套管3个工步组成。压接后的F型端子外形及压接截面如图2所示。
图2 F型端子压接后外形及压接截面示意图
  对各工步的基本要求为:
  导线准备:剥除导线端部绝缘护套,剥除部分的长度应能确保图1中a、b、c尺寸符合要求,多股线或软联线断股数不得超过总股数的1/10。
  压接:压接部位正确,压痕清晰可见。a=0.5 mm~1.0 mm,c=0.5 b。
  套保护套管:压接完成后,套上普通套管或热缩套管。
3 F型端子压接质量的检验
  F型端子的压接质量主要靠压接工艺保证,可以通过测试抗拉脱力和观察压接截面来判断压接质量。
     图3 压接力与抗拉脱力的关系曲线
对于抗拉脱力的测试可依据GB2828进行抽样,一般情况下,取:特殊检验水平S-2,合格质量水平(AQL)=0.4。
    附表 导线规格与最小抗拉脱力对应关系表
<DIV align=center>
导线规格
D/mm
AWG
美国线规)
最小抗拉
脱力/N
0.40
26
31.8
0.50
24
45.5
0.65
22
68.0
0.80
20
82.6
1.00
18
172.0
1.30
16
227.0
1.60
2.00
2.60
3.25
4.00
5.50
6.50
</DIV>
压接力Fp与抗拉脱力F之间的关系曲线如图3所示。该曲线表明:当压接力为最佳压接力Fp0时,抗拉脱力F为最大;当压接力大于Fp0时,抗拉脱力随之减小。
  只有当实测抗拉脱力大于或等于最小抗拉脱力时,压接才符合要求。导线规格与最小抗拉脱力的对应关系见附表。
  如果实际使用的导线规格与附表不符,则可认为两种规格之间的导线线径与抗拉脱力成正比,可通过计算得出最小抗拉脱力的标准值。计算公式为:
  F0=F1+(F2-F1)(D0-D1)/(D2-D1)
式中:D0——实际使用导线线径;
F1——
线径D1时的最小抗拉脱力;
F2——
线径D2时的最小抗拉脱力;
D1
<D0<D2。
  另外,压接部位的导线由于受到压接钳的挤压而变形,在作抗拉强度测试时,如果被压接导线没有产生变形或断股,则该压接不合格。
4 对提高压接电联接可靠性的几点建议
  (1) 在布线时,应尽量避免压接点受到外力的作用;
  (2) 合适的绝缘保护套管或热缩套管可以保护压接部位;
  (3) 在插拔端子时,不得直接拉扯导线;
  (4) 不使用作过抗拉脱力抽样检验的端子。
5 结束语
  F型端子的压接质量取决于压接工艺控制,本文提出的检测方法及标准除作为F型端子的合格判据外,对与F型端子相似的其他压接端子也具有一定
MRFR - 防潮耐燃(Moisture Resistant,Flame Retardant)之缩写。 (0) 投诉
P:2008-06-13 14:34:29
能否上传同类的资料,这样看着明白些,谢谢
heat shrinkable material - 热收缩材料 (0) 投诉
P:2008-11-10 15:26:20
为什么叫F型?
BTRL - British Telecom.Research Laboratory英国电信研究试验室 (0) 投诉
P:2009-02-23 10:45:27
why named "F" crimp, advise please!
cable telegram - 电缆电报 (0) 投诉
P:2009-02-26 16:35:10
不错,做个记号~
Color management - 颜色管理 (0) 投诉
P:2009-04-20 01:02:57
你说的这个是常见的TV和DVD连接线和数字电视连接线上的F头?
spool-less take-up - 无盘收线,无盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-05-02 13:49:30
怎么没有图片描述一下,
gelation - 凝结;胶凝作用 (0) 投诉
P:2009-05-25 16:56:57
学习一下。
connector - 连接器,接头,导体连接金具 (0) 投诉
P:2009-06-13 22:40:17
学习。我们自己也做
pulse code modulation - 脉码调制,脉冲编码调制 (0) 投诉
