[模具螺杆] 求清洗螺杆的方法,谢谢
P:2012-05-05 00:27:35
我公司无系统清洗螺杆的方法,螺杆上的焦料他们用细沙皮擦了一次,导致出料不稳,另外一个机器的螺杆居然用磨光机磨了....好纠结啊,谁有这方面材料的请发我。我请教了很多人,他们一般都是用铜刷刷,用帆布擦。如果螺杆式纯合金做成的话进过打磨过后的螺杆除了出料不稳之外还会有真么后果?谢谢告知~!260027044@qq.com
rewinding Tempmaster - 复绕张力 (0) 投诉
P:2012-05-05 08:04:21
用铜刷刷最好,打磨之后,螺杆肯定粘料,导致出料不隐,久了可能导致不出料
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
P:2012-05-05 13:22:35
建议用铜刷刷。
kgf - kilogram force千克力,公斤力 (0) 投诉
P:2012-05-05 21:04:43
我们都是用油漆工用的小铲,铲完粗纱巾抹下
wire break detector - 断线检测器 (0) 投诉
P:2012-05-06 00:24:54
但是螺杆上面有黑色的东西粘在上面,譬如第四区,怎么搞干净?
dead ending - 线路终端,终端 (0) 投诉
P:2012-05-07 08:54:59
比較難清理的建議搞清洗劑,這樣對設備就有比較好的保護作用,就不至於讓螺杆損壞而引發其他的品質問題。
point-point communication - 点-点通信 (0) 投诉
P:2012-05-07 09:06:50
螺杆表面有镀层,不宜用钢刷砂纸之类的东西去清理。
bundler - 捆扎机,打包机 (0) 投诉
P:2012-05-08 11:52:57
我们是用铜刷刷,还有帆布擦
length compensator - 长度补偿器,长度调节器 (0) 投诉
P:2012-05-08 17:18:38
用刀片轻剐再用铜刷刷下或用砂布背面擦拭
casting plant - 浇铸车间;浇铸设备 (0) 投诉
P:2012-05-08 21:31:36
建议螺杆不宜一次拔出,可以慢慢推出,边推边用铜刷刷直至全部拔出,在料未完全冷却时清理
Undated references - 未注明日期的参考文献 (0) 投诉
P:2012-05-09 11:35:02
想不到會用磨光機磨,你們車間主管真牛叉.
broadband transmission - 宽频带传输 (0) 投诉
P:2012-05-09 12:58:24
可以先过清洗料,再用铜刷,最后用百洁布,一般都可以清洗干净
heat transfer resistance - 热阻 (0) 投诉
P:2012-05-09 14:21:19
牛人“磨光機磨”
edge radius - (扇形导体的)弯边半径 (0) 投诉
P:2012-05-09 16:58:29
清洗料是PP么?还是什么<div>
</div>
cable flexible joint - 电缆软接头 (0) 投诉
清洗料是PP么?还是什么<div>
</div>
family - 种,系列,族,组,种类 (0) 投诉
24
