首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 求操作规程
P:2012-05-04 14:43:12
求绞线操作规程
anodized film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2012-05-04 15:36:38
工艺操作规程
  工段
编      号
代  替
实施日期
共页
第页
  束绞
 2010.04
1操作程序
准备工作→装盘→穿线→过模→上牵引轮→上收线盘→束、绞线→下盘→检验→转下工序
2操作规程
2.1准备工作
2.1.1穿戴劳动保护用品,备好工具、量具、焊料和收线盘等
2.1.2按工艺规范检查原材料、外观质量的线径是否符合要求。
2.1.3按工艺要求换好节距齿轮,齿轮螺栓必须拧紧,收、放线盘必须卡牢,避免甩出伤人。
2.1.4给设备各润滑部加润滑油,全面检查机器各部位是否有障碍物,防护设施是否安全可靠;检查电动葫芦上下左右电气按钮是否灵活自如,运行是否正常;钢绳、吊绳有无损伤,是否安全可靠;如有不安全因素,必须转动自如。
2.2束线放线:将合格的线盘放置于线架上,放线必须转动自如。
2.3穿线
束线:按线芯结构要求将导线穿过过线管,并牵引入束线机内通过导轮和排线杆收绕到线盘上。
绞线:将单线穿入相应过线模管、引入机头分线盘。
2.4绞线穿模:将7根单线按规定绞向绞制,并过模压紧,将绞制线芯引至牵引轮,在牵引轮上绕3-4圈,通过排线杆,平绕在收线盘上。
2.5束、绞线芯开车正常后,停机检查节距及线芯外径是否条例工艺要求,符合要求才能开机生产,计数开始工作。
2.6当束、绞线到所需要重量或长度时,可停机下线,由专职检验员检验合格签字后,才能转入下工序。
2.7结束工作::切断机器电源、维护保养设备,线盘堆放整齐,不同规格的线不能混放。
3注意事项
3.1开机前应盖好防护罩,开机中不要打开防护罩作为正常停机,以防事故发生。
3.2开机过程中不能远离机台,应注意观察收线盘是否转动平稳,注意放线是否顺利,是否缺根,不得有经常断线现象。
3.3单线扭接或焊接要保证质量,扭接不得有毛刺,焊点外径不得超大。
3.4绞线模不能过大,不允许空模过线。
3.5严禁野蛮操作,碰伤、挂伤线芯,线盘上下要做到轻拿轻放。
编   制
审  核
批   准
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2012-05-04 16:01:57
路过,进来看看!
duct plug - 封闭电缆管道的塞子 (0) 投诉
P:2012-05-04 16:45:59
灌水
switching surge over voltage - 开关冲击电压 (0) 投诉
