首页 > 航空 铁路 船港
[铁路机车] 远东成功研发新型薄壁绝缘轨道交通车辆用电缆
P:2012-05-04 13:26:19
近几年国家轨道交通发展迅速,动车机组、高速机组的控制越来越复杂,电气控制设备越来越多,其电缆需求量也必然随之增长。然而机车内的空间是有限的,所以要求尽可能减少电缆的绝缘厚度以缩小电缆外径。这就要求提高绝缘的耐温等级以提高电缆的载流量,提高绝缘的机械物理性能、耐油性能以提高电缆的安全性能。
薄壁绝缘轨道交通车辆用电缆特别适用高速和超高速机车车辆等相对密闭、人员集中等环境要求苛刻的机车车辆内部配电柜及动力供电系统。该电缆采用镀锡软铜导体和无卤低烟阻燃绝缘材料,运用薄壁制造技术生产,产品体积小、重量轻,具有耐热、耐油、耐酸碱、耐寒、耐磨和抗臭氧等特点,物理机械性能优良、安装方便、使用安全、运行可靠。在火灾时能有效限制火的传播和烟气的释放,避免对人员造成危险。
该电缆的技术关键和主要技术经济指标在于:1.机械性能和电性能符合GB/T12528-2008的要求。电缆的绝缘很薄,最厚仅为0.3mm。如此薄的绝缘厚度要保证电性能和机械性能是一个难题,薄壁绝缘轨道交通车辆用电缆必须具有优秀的机械性能。这在生产工艺上也是一个有难度的技术。2.阻燃性能满足GB/T18380-2001的要求。用于机车的电缆一般都要求阻燃的,而且必须做到无卤低烟。3.耐油性能。机车内有的地方有润滑油或燃料油,所以电缆必须具有较好的耐油性能。4. 耐温等级,125℃—150℃。机车内温度较高,而又在全国天南地北地跑,工作环境在旷野,地域广阔,各地环境条件差异很大,温度在-60℃~125℃范围波动,所以电缆应有良好的耐寒性和优良的耐热性。5. 优良的耐臭氧性能。
2012年4月远东电缆研发部已完成薄壁绝缘轨道交通车辆用电缆的试制。按公司2012年度新产品研发计划,该产品能在6月份取得国家电线电缆质量监督检验中心(上海)的合格检测报告。今后几年我国轨道运输还会有稳定的增长,高速铁路会有超常规的发展,所以对这类电缆的需求将会迅猛增长。同样,其外销形势也非常好,是一个发展前景十分良好的产品。该产品的成功研发将成为远东电缆有限公司新的经济增长点。
本文出自电缆网技术资讯。
gas circulation system - 气体循环系统 (0) 投诉
P:2012-05-04 13:53:38
single wire armored cable - 单丝铠装电缆,单钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2012-05-04 16:43:25
low fire hazard cable - 低火灾电缆,低燃性电缆 (0) 投诉
P:2012-05-04 17:15:55
创新发展
conductor loading - 导线单位长度的总负载,导线负载 (0) 投诉
P:2012-05-05 07:27:19
吹吧,俺不信 如果批量生产能保证质量俺才信
Flame Test On Single Vertical Insulated Cables - 单根电缆垂直燃烧测试,单根电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2012-05-05 08:24:57
我们在2007年就做过,按法国的标准,材料是国外的,特别是单芯无护套的线,要求近乎苛刻,各项指标相互制约,
BSI - British Standards Institution英国标准协会 (0) 投诉
P:2012-05-05 17:25:22
是啊 这款薄壁机车线,要想通过,材料是关键,并且工艺技术要求极其严格 一般设备很难保证,150℃的更是难上加难 专业人士都很明白的
operating routine - 运行工况;操作程序 (0) 投诉
P:2012-05-08 11:12:15
又不是什么新东西,用PEEK材料做,就可以通过,我几年前就做过了。
long run system - 长时运行系统 (0) 投诉
P:2012-05-21 15:02:37
你吹吧 PEEK 那料伸长率太低  一看你就没实际操作过
diameter of the cable beneath the shield - 电缆在屏蔽前的直径 (0) 投诉
P:2013-06-06 10:59:27
Al/PETP laminated tape - 铝-聚对苯二甲酸乙二醇酯粘接带 (0) 投诉
P:2013-07-19 16:11:55
想了解一下线材的具体规格以及线材材料的价位!!!
over-all shield - 总屏蔽 (0) 投诉
P:2014-01-23 13:32:53
PEEK 材料伸长率太低,实际不具备在电缆上使用,弯曲时极易断裂。
self-extinguishing cable - 自熄电缆,自熄灭电缆 (0) 投诉
P:2014-03-04 16:23:50
创业加盟,选我惠众,龙岩惠众科技有限公司 http://www.--hz366.net/
http://www.--wljyc.com/wj/index.php?task=tg
roughing pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2014-03-05 07:29:55
哎  做的好的厂都不宣传的,只默默批量供应给南北车的高铁用了
lime box - 白垩粉盒 (0) 投诉
P:2014-03-13 14:52:49
这个线不好做,对设备及材料的要求极高,普通的押出机很难达到此工艺要求<div>
</div>
insulation oversheath - 绝缘外套(光纤的) (0) 投诉
16
