[HDMI] 请大家帮忙设计一款HDMI1.3 OD:3.0*8.0mm(Max.) 摇摆非常严.
P:2012-05-04 12:05:58
請大家幫忙設計一款HDMI1.3 OD:3.0*8.0mm(Max.) 搖擺非常嚴.
1.多少AWG可以變,但不要用FEP,因為不好加工.
2.OD最大只能是3.0*8.0mm.(SATA2.2*7.6mm稍大一點的形狀.)
3.結構不限,但要求搖擺1500次以上,客人未提供荷重及R角.
4.請用1.3版規格.
Thank you very much!
pack-former for wire - 线材捆扎装置,捆线机 (0) 投诉
P:2012-05-04 12:54:12
32AWG应该能做到这个外径。
boiling-bed vulcanization - 沸腾床硫化 (0) 投诉
P:2012-05-04 14:14:55
可以加防弹丝吧
diameter gauge - 线径量规,测径仪 (0) 投诉
P:2012-05-08 16:38:51
1.导体用32#的绞距为4.56mm+500防弹丝
2.对绞时也可以拖入一条1000D的防弹丝
3.外被料用100P的PVC
试试吧
ETP-copper - 电解韧铜,电工用铜 (0) 投诉
P:2012-05-09 09:03:11
謝謝兄弟們的積極參與.
這個線現在的問題在於如何排列.
我想做成4對發泡線去編織,7芯線集合不編織,將4對+7芯排成一排,但這個外徑做不到,
如果4對編織線並排上下,7芯集合線放一側這樣外徑是可以做到,但外觀會很丑,外被拱起來.
hard metal die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2012-05-09 09:58:32
做成扁线,并排排列,要加编织的话,做押出的时候用套管内模即可。
CO CA - constant of cables电缆常数 (0) 投诉
P:2012-05-09 14:57:33
做34AWG的
导体:7/0.07BC+200D 防弹丝绞距3.5~4.0
绝缘用PP 对绞加2PCS 250D/3的尼龙绳 地线+铝箔+麦拉 不编织  7芯总绞
外被用90A
基本可以做到你要的外劲
Hedy - 七喜电脑 (0) 投诉
