[问题求助] 铠装控制线(10*1.5)其中一线芯与钢带连电,线芯也通电,怎么找出短路点
P:2012-05-04 12:46:07
莫急!用摇表摇都呈击穿现象要是打压绝对击穿。如果不打高压完全烧穿的话测电阻会误差很大的,由于接触电阻较大。建议打耐压烧穿,然后用万用表测电阻计算。具体公式如下:
当遇有击穿时,反复击穿几下,以使击穿点处的接触电阻尽可能小;然后先量出该根线芯全长上的导体电阻,再分别量出每一端到击穿点处的直流电阻,计算后求得击穿点到端头的长度,通过计米器找出击穿点。
计算举例:
当二芯击穿(或屏蔽层与导体间击穿)时,先测量出二芯的往复电阻R,然后分别测量出每一端到击穿点的往复直流电阻Ra、Rb,根据算式:((Ra+Rb)-R)除以2计算出接触电阻r,再根据(Ra-r)除以R×Lab(线长)即可求出a端到击穿点的距离。接触电阻非常小时,可忽略不计。
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
早上检测了一根线,护套都出好了
求助啊,真是愁人
