首页 > 特种电缆
[问题求助] FEP 1332-16#19支镀锡铜导体电线氧化变绿求助!!急急急!!!
P:2012-05-04 10:53:24
各位大侠好!本人用FEP 1332-16#19支镀锡铜导体电线, 电线切断 100MM  一端5MM上锡  ,一端8MM不上锡。8MM端镀锡铜倒替横切面在自然状况下几天后氧化变绿。请问是电线本生生产铜线有问题还是跟我们后工序的有关。非常感谢!
garbage can - 垃圾箱 (0) 投诉
P:2012-05-04 11:21:14
其實覺得是一個比較正常的情況,你的橫切面是一裸銅的;所以放在空氣中氧化是很正常的事情了。
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2012-05-04 11:36:57
但是,比如其PVC、硅胶、PE线。我都用一家镀锡铜线,库存2年的线都没有这样的变绿氧化现象。并且此款电线也是近期出现的,以前也没有。真不知道是怎么回事了。
vulcanizing plant in horizontal execution - 卧式硫化设备 (0) 投诉
P:2012-05-04 16:31:24
那估計你的鍍錫導體的耐熱性稍差的問題吧,或者說儲存的溫度或者說濕度和之前有差異吧!
wave soldering - 波峰焊 (0) 投诉
P:2012-05-04 16:41:54
谢谢!估计很难找出问题在那?
heat-sensitive cable - 热敏电缆 (0) 投诉
P:2012-05-04 17:09:01
建议你包装是用PE膜全部包起来密封……
compressed strand - 压缩型绞线 (0) 投诉
P:2012-05-04 17:23:01
氧化了撒
bearing - 轴承,承线区,定径区(拉线模的) (0) 投诉
P:2012-05-04 19:08:20
用厚PE带1000/PCS一袋包了更严重,没有包的还好点!
step pulley - (拉线)塔轮 (0) 投诉
P:2013-02-27 11:51:09
天气潮或不潮影响很大的。
gas injection unit - 注气装置 (0) 投诉
P:2013-03-07 11:34:08
非常严重的氧化现象。温度、水分?
jerk-bend test - 急拉弯曲试验(光纤的) (0) 投诉
P:2014-08-17 19:55:44
氧化一般都是发黑
wire coating technology - 电线涂覆工艺 (0) 投诉
P:2014-08-23 08:57:21
能否把你公司名告知一下,我90%知道原因
needle-type polishing machine - 针棒式磨光机 (0) 投诉
