[问题求助] 交联电缆线芯生产时绝缘断裂是什么原因?
P:2012-05-04 09:06:45
交联电缆线芯生产用色带分色时有时绝缘发生断裂是什么原因?用色母就没有这种情况。是色带、模具、绝缘料原因?
谢谢了!
dual take-up system with fully automatic reel loading and unloading device - 设有全自动上下盘装置的双盘收线系统 (0) 投诉
P:2012-05-04 09:27:21
应该是裂开吧,色母带遇到绝缘胶会收缩产生拉力拉开的。这种现象一般是原材料受潮拉丝力不够的情况下会有。机身温度低也会出现这种情况。把原材料烘热试试。
intelligent information system - 智能信息系统 (0) 投诉
P:2012-05-04 14:25:51
应该是交联时未冷却好,存在的内在应力引起的
unidirectional scrape resistance test - 单向耐刮试验 (0) 投诉
P:2012-05-04 17:09:42
没见过类似情况
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2012-05-04 23:20:06
色带在放线时打折翻边造成绝缘开裂,这只是一种情况,可看看裂开的地方色带是否平整,如果交联聚乙烯破了,经过交联后,本体材料修补不上,需使用交联修补带修补,带子颜色为白色,交联后的绝缘也能修上
rupture test - 断裂试验 (0) 投诉
P:2012-05-11 20:34:40
分色带放线的稳定性及服帖性很重要,另外绝缘挤出配模也很重要,绝缘层挤出过分拉伸也容易色带造成断胶!!!!
autonatic cutover - 自动换盘,自动换盘装置 (0) 投诉
P:2012-05-20 10:07:20
有一种耐高温色带,你可以试一下
glass bead - 玻璃球 (0) 投诉
P:2012-05-20 14:10:19
除挤塑本身应注意的问题外,还应注意一下方面:一、色带不能太宽。二、色带要紧贴导体表面,且要平坦,成型导体应放置在扇背或弓背上。
soft PVC - 软聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2012-05-28 15:23:32
楼主是不是表述错误,你说的这个现象应该不会存在的
线芯绝缘断裂1.热延伸不合格,交联度不够
                           2.交联管温度设置过高,线芯生产时表面温度过高,进水时突然冷却,导致外屏出现龟裂现象,当时不太明显,但在绕包铜带时会很明显
polymethyl-methacrylate - 聚甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
