首页 > 特种电缆
[问题求助] 求助各位大侠,这个该怎么选择{急}
P:2012-05-03 22:30:29
是这样的,再做一个新型的家用插排,需要用一种电源线,但是先不能太粗,加上绝缘一共不能超过0.5cm,有没有这么一种线啊。。求各位大侠告诉我,
fibre optic adapter - 光纤适配器 (0) 投诉
P:2012-05-04 08:36:46
不能超过0.5cm?那外径就是5mm以下哟,这样的话,都可以做4平方的线了,不知道楼主是做什么插排,4平方的线还不够???
horizontal casting - 水平浇铸 (0) 投诉
P:2012-05-04 09:22:44
我公司多呀,要的话找我
AFM - audio frequency modulation声频调制 (0) 投诉
P:2012-05-04 11:07:15
對呀,<0.5cm ,這個範圍太廣了,隨便去市場上買一根電源線就OK拉。
NFP - near field pattern近场图<在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形> (0) 投诉
P:2012-05-04 13:46:31
一般家用的插线排,就是孔多了一些,造型方面已经做好了,就是这个电源线不好弄,粗细和键盘的连接线差不多就可以了,质量要好点,告诉一下我,线的名字,感激不尽<div>
</div>
EDL - modulus of elasticity-diameter-length of wire produced成品线材的弹性-直径-长度之比 (0) 投诉
P:2012-05-04 15:15:36
成品直径做到5..00的排插电源线,应该很难符合标准要求.
LZ或许可以告诉大家,是要符合哪国标准?
如果是做非标线,倒是可以考虑下。
PLC - power line carrier输电线路载波 (0) 投诉
P:2012-05-04 15:48:38
嗯,可以弄成非标准的,只要能满足电流16A,电压220V就行。。。<div>
</div>
thermoplastic strip - 热塑性塑料带 (0) 投诉
P:2012-05-04 17:10:56
这个很简单嘛
cord winding crack tester - 低温绕卷试验机 (0) 投诉
P:2012-05-04 17:37:51
非标的话,这个可以做,考虑用0.75平方多股导体,绝缘用105度PVC或交联的,厚度0.35mm,护套做0.6mm厚度,16A 220V使用没问题。
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-05-04 17:43:37
恩恩,太谢谢了<div>
</div>
Hydraulic trolley - 手压车 (0) 投诉
P:2012-05-06 18:01:42
bsdtdw:
0.75的线能用16A,不会吧
Temperature Raise - 温昇。电线或电缆由无负载到满载电流时其间温度之差异或改变,在计算安全电流或短路电流时为极重要的数据之一。 (0) 投诉
P:2012-05-06 22:30:51
0.75的不能用16A吧,最少也要个2.0的吧,AC产品危险啊,不要害人啊
A.c. - alternating current交流 (0) 投诉
P:2012-05-08 11:35:19
我们有绝缘线排,专供施耐德,全国仅此一家
cutting nippers - 剪钳,老虎钳 (0) 投诉
