[问题求助] UTP CAT5E 用铜包铝能通过福禄克测试吗?
P:2012-05-03 20:21:57
100米能过吗?
Insertion force - 插入力 (0) 投诉
P:2012-05-03 20:42:05
学习中~~~
rate of lightning trip-out - 雷击跳闸率 (0) 投诉
P:2012-05-03 23:06:24
100M,一般是过信道测试。过不了。
binder head - 带包头(固定绕包带的) (0) 投诉
P:2012-05-04 08:42:24
銅包鋁大概過50m左右吧
laser micrometer - 激光测微计 (0) 投诉
P:2012-05-04 11:11:25
100m  哪有這麼牛的線,就算是銅的,做的不好的話,30m通道都危險。
一般來講,CCA,UTP CAT5E,超過20m,別想過FLUKE通道,因為插損是永遠過不了的。
span switching - 跨距倒换 (0) 投诉
P:2012-05-04 15:17:09
不是吧,我司的0.5MM铜包铝网络线,90M可以通过福禄克CAT 5E通道测试。
caterpillar take-up - 履带式收线装置 (0) 投诉
P:2012-05-04 17:16:46
通道100M还是可以过的。
split-conductor cable - 多股线芯电缆,分芯电缆 (0) 投诉
P:2012-05-05 10:23:02
我此前有試做過,100M是通不過的。且采用銅包鋁製作,線材的耐彎曲性能及拉伸性能都不好。
single drive - 单独传动装置 (0) 投诉
P:2012-05-05 10:48:10
CCA 0.20 mm x 7 芯, 三丰 提供的線材的耐彎曲性能及拉伸性能尚可呢. 工艺不同.
water penetration - 透水,透水性 (0) 投诉
P:2012-05-09 11:39:31
為何我司不做這种線?
screening braid - 屏蔽编织层 (0) 投诉
P:2012-05-10 07:50:55
据说我们也不做这种线,听说是因为它是低端产品。我不过是做过一次试验,是可以通过FLUKE 100M通道的。
telecommunications engineering - 长途通信技术,通信技术 (0) 投诉
P:2012-05-11 17:20:50
这种线我们通过FLUKE 80M通道测试!
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2012-05-14 09:40:08
工艺做的好的话,Channels可以过100M!前提是导体的铜层一定得均匀,不然你其它工艺做得再好也是没有用的。
grafting reaction - 接枝反应 (0) 投诉
P:2012-05-14 11:13:55
Channels可以过100M!前提是导体的铜层 (包覆15%)一定得均匀,不然你其它工艺做得再好也是没有用的。
tolerance range - 公差范围 (0) 投诉
P:2012-05-18 09:02:53
现在很多厂家都在用电镀铜包铝生产网络跳线,但是这个电镀铜包铝的标准都还没看到过,不知道哪位有这样的标准没?拿出来共享一下!国标里面也没看见有说数字通信平衡双绞电缆可以使用CCA的说法
steel wire armouring machine - 钢丝装铠机 (0) 投诉
22
