[中高压力缆] 10kV的500平方电缆导体屏蔽怎么做?
P:2012-05-03 17:02:04
yjv-6/10kv-1*500平方电缆的导体不绕包半导电带直接挤包就可以吧。标准没要求,有的厂家绕,各位你们做的绕包吗?
self-compensating wire creel - 自动补偿绕线架 (0) 投诉
P:2012-05-04 08:19:03
直接挤包半导电材料
radiant tube type annealing furnace - 辐射管式炉,辐射管式退火炉(燃烧线材不进入炉内,而是通过管状元件把辐射热传给线材) (0) 投诉
P:2012-05-04 10:46:58
直接挤啊,只要能通过局放不久ok啦!绕包和挤包只是工艺不同而已,只要能达到性能要求,你怎样都可以!
non-conformity number - 不合格数 (0) 投诉
P:2012-05-04 14:27:31
按照标准要求,500平方及以上的应该是绕包屏蔽加挤出屏蔽为组合屏蔽的
Interface Cards - 接口卡 (0) 投诉
P:2012-05-16 16:32:32
标准上有要求:500平方及以上应先在导体上绕包半导电带后才能上三层共挤生产。
bonded sheath equipment - 粘接护套设备 (0) 投诉
P:2012-06-01 13:07:00
GB/T 12706.3-2008 标准上规定:额定电压35KV,标称截面500mm²及以上截面的导体屏蔽需有半导电带与挤包半导电复合组成。
但国内订单还是直接挤包半导电层的多,但出口订单采用两者符合的较多。
sub-flight - 副螺纹,辅助螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2012-06-02 15:53:18
GB/T 12706.3-2008 标准上规定:额定电压35KV,标称截面500mm²及以上截面的导体屏蔽需有半导电带与挤包半导电复合组成,你提出的YJV-6/10kv-1*500平方电缆的导体不绕包半导电带直接挤包就可以。
pressurized liquidsalt continuous vulcanization system - 加压盐液连续硫化机组 (0) 投诉
P:2012-06-02 16:33:36
楼主说得是6kv的500mm2,标准GB/T12706.2-2008的7.1条规定,可以是挤包半导电料或是绕包半导电带再挤包。但35kv规定必须绕包半导电带后在挤包内屏蔽。
topology-specific module - 拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2012-11-22 10:26:44
谢谢大家的指教
machinery condition monitoring technique - 机械设备监测技术,机械状态监测技术 (0) 投诉
P:2012-11-25 23:48:26
没有要求  直接挤包半导电  不必绕半导电带  这样降低成本   大截面的导体可以适当增加一点厚度。
X-tal - 晶体,石英 (0) 投诉
P:2012-11-26 10:07:48
可以绕也可以不饶
non-toxic stabiliser - 无毒稳定剂 (0) 投诉
P:2020-10-31 15:10:44
GB/T12706.3-2020中7.2条款去掉了,标称截面积500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导层复合组成。
intra-city - 市内 (0) 投诉
P:2020-10-31 15:13:25
GB/T12706.3-2020中7.2条款去掉了,标称截面积500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成,是不是可以省略半导电带?
还有个纳闷的地方GB/T12706.3-2020的前言中对这个怎么只字未提啊!!
loop fiber - 环路光纤 (0) 投诉
