首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 特性阻抗计算公式
P:2012-05-03 16:08:58
特性阻抗计算公式,输入数据即可!
nature - 特征,特性,性质 (0) 投诉
P:2012-05-03 17:05:27
這個有很多了.
Monosil silane cross-linked insulation - 蒙诺西尔硅烷交联绝缘 (0) 投诉
P:2012-09-19 11:32:07
不好能不要钱不
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2012-09-21 14:01:36
就是不能下啊,我等会下
irradiation - 辐射,辐照,照射 将材料暴露于高能量之放射体中,其作用在于改变分子的结构。常见的有照射 PE ,照射 PVC 等。 (0) 投诉
P:2013-02-27 16:38:52
下个试试
flat three-wire - 三芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2013-03-07 18:54:59
看看
thrum - 回丝, 花丝, 线头, 纱头, 乱弹 (0) 投诉
P:2013-06-27 15:07:01
你这个真心忽悠人的吧
epoxy powder insulated conductor - 环氧粉末绝缘导线 (0) 投诉
P:2013-06-29 20:39:38
excesssive gap - 间隙过大 (0) 投诉
P:2013-07-11 17:19:53
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
P:2016-06-23 09:20:47
不好能不要钱不
particular - 特别的;特殊的 (0) 投诉
P:2016-06-23 09:20:54
不好能不要钱不
mine shaft cable - 矿井用电缆 (0) 投诉
P:2016-06-23 09:21:00
不好能不要钱不
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
P:2016-06-23 21:38:04
SIOLAP - siograthene laminated paper半合成纸 (0) 投诉
P:2016-10-12 10:13:07
需要,谢谢
UFMG - Federal University of Minas Gerais(巴西)米纳斯吉拉斯联邦大学 (0) 投诉
P:2018-08-03 11:35:33
怎 么下不了
decoiling unit - 成圈复绕装置,成线复绕装置 (0) 投诉
20
