首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 氟塑料印字的解决方法
P:2012-05-03 09:32:35
请同仁指教氟塑料的印字的问题。,谢谢
VAD - vapor-phase axial deposition汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2012-05-03 10:08:52
这个貌似一直都是个难题,我们公司也有类似问题!楼主找到好的方法别忘了分享给大家
looping trough - 围盘 (0) 投诉
P:2012-05-03 10:50:22
最近不是有人在推薦表面微處理技術可以在FEP上印字的嗎?
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2012-05-03 10:53:36
电晕机高温线印字机能解决吗?
barrel-type pay-off - 盘转式放线装置,径向放线装置 (0) 投诉
P:2012-05-03 14:53:43
电晕不能解决,可以试试激光
phase lead - 相移超前 (0) 投诉
P:2012-05-03 15:11:06
据说现在用等离子处理后可以印字的,不知道是不是可以,我没有验证过。
semipermeable membrane - 半透膜 (0) 投诉
P:2012-05-03 15:43:03
“电晕机是应用高压高频电位差,使线材表面分子结构暂时改变为不饱合状态,并且去除了表面的湿气,杂质,及油泽,再使用高分子结构的特殊铁氟龙油墨印字,油墨与线材表面得以完全结合,增强油墨对线材的渗透力与附著性,因而达到完美的印字需求,24小时后经处理的线材表面的分子结构又回复到线材原胡的特性”。理论上应该能达到效果。
single head winder - 单头绕线机 (0) 投诉
P:2012-05-03 16:00:32
fiber count - 光纤数 (0) 投诉
P:2012-05-06 20:23:37
上海金俊红公司的等离子设备可处理。。。。
third-class conductor - 第三类导线 (0) 投诉
P:2012-05-07 14:01:36
谢谢楼上的朋友们,网上查不到上海金俊红公司
traversing take-up stand - 收-排线架 (0) 投诉
P:2012-05-08 19:32:13
1、自欺欺人的方法:印字后过次烘道,印字效果会好点,持久点,但是不能用酒精擦·
2、我司用的是激光印字机,原理是灼烧绝缘料中钛白粉,使其发黑显字,效果很好,不影响绝缘性能,但是有些颜色印不了,如,黑色线
PIC-cable - 塑料绝缘电缆,塑料绝缘线芯电缆 (0) 投诉
P:2012-05-09 10:33:45
我们公司最近试着用激光打印,效果也不是很好,特别是对于黄色护套,打印清晰度不高。
pressurized liquidsalt continuous vulcanization system - 加压盐液连续硫化机组 (0) 投诉
P:2012-05-09 11:22:00
黄色的话因为里面的钛白粉含量不高,激光灼烧不好,可以加点白色色母提高打印质量。这个只是建议啊,我们也没试过。
你们是哪里的设备?我们买的是法国lasarse什么的,具体名字忘了!
ECSO - European Communication Satellite Organization欧洲通信卫星组织 (0) 投诉
P:2012-05-09 11:36:58
嗯,了解了.
test trial run - 试车,试运转 (0) 投诉
P:2012-05-09 12:56:04
我们用的是电晕机,能印上字,但是印的不是很牢,会被刮掉
material dispersion wavelength - 零材料色散波长 (0) 投诉
22
