首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电缆用铜量计算公式
P:2007-06-06 22:25:47
我不知道做一条300平方电缆需要多少铜,不清楚怎么计算.
ant-resistive coat - 防蚂蚁包层,防蚂蚁涂层 (0) 投诉
P:2007-06-07 08:23:38
简单的算法是,300*8.9=2670,即每公里300平方的电缆用铜2670公斤
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
P:2007-06-07 09:00:35
这只是一个估算方法,不是很精确!
精确的和交合节径比有关!
take-up Tempmaster - 收线张力 (0) 投诉
P:2007-06-07 15:00:33
如果是直接拉的二楼算法没有错,但是如果是绞合的话还有一个绞入率也要算在内吧!
floor loading system - 地面上盘装置 (0) 投诉
P:2007-06-13 21:14:07
最简单的就是用称重截面机*8.89,最精确。楼上的也有缺点,单丝的直径不能确定。
nationwide toll dialing - 全国长途拨号 (0) 投诉
P:2007-09-06 11:48:54
实际用量要比300*8.89少,因为国标考虑的是直流电阻,实际截面应在297.5左右
Araldite - 阿拉尔代(瑞士Ciba公司研制的一种现场浇注剂的商品名,可用于油纸电缆附件和橡塑电缆附件) (0) 投诉
P:2007-09-07 15:23:09
你可以看一下设计手册,论坛里面有,另外,300平方的电缆不把绞入率计算在内是不行的!
drawing roll - 拉线辊 (0) 投诉
P:2012-04-09 18:26:32
看看先
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2012-04-10 20:13:28
说的有道理啊
viewdata - 可视资料电话 (0) 投诉
P:2012-04-11 19:27:37
赞同楼上的观点。
cable making - 电缆制造 (0) 投诉
P:2012-04-23 11:46:02
resistance to ion migration - 耐离子迁移性 (0) 投诉
P:2012-08-13 21:18:05
学习一下
paper-plastic laminate insulation - 纸-塑料分层绝缘 (0) 投诉
P:2012-08-13 21:29:29
学习一下
cable sheathing material - 电缆护套材料 (0) 投诉
