[技术资料] 火花机为什么要接地
P:2012-05-02 16:55:06
火花机的工作原理:电源提供电压给各用电元件。同时通过其电压调整器(内含高频振荡电路,用来产生高频电压)调整其工作电压,并经高压变压器变压后,提供给试验电极(连珠)高频高压。需要指出的是试验电极处的电压虽然很高,但电流却很小(一般在50mmA以下)。当被测电线经过试验电极时:如果电线绝缘性良好,电线中会产生稳定的感应电压,不存在电压差;但当绝缘层出现缺陷时(如:漏铜、有气孔、严重偏心等),高频高电压就会对金属导体放电(这是高频高电压的特性)。因电流很小,电压将会极剧减小。产生电压差。这时击穿检测电路中的比较放大电路,就会将其电压与基准电压进行比较。并将其电压差放大,传送给报警显示电路,发出报警。
根据以上原理,我们可以解释不接地的时候为什么可以报警。但是不接地时只对漏铜严重,牵引速度较慢的线起作用。因为对漏铜严重,速度较慢的线,高频高电压可以充分对金属导体放电,产生可检测电压差。但对那些有气孔、严重偏心还未漏铜,牵引速度较快的线,者可能因放电不充分而检测不出来。如果我们对火花机接地端子和芯线另一端接地。这样对那些有气孔、严重偏心还未漏铜,牵引速度较快的线放电时,就可通过大地形成闭合回路加快放电,以保证其产生可检测压差。防止漏测。这里要指出的是,通过大地形成闭合回路(即短路)时,火花机内部有短路限流器可保证安全。
通过以**我们可总结火花机接地的原因:
1.火花机箱体接地是为了保证人体安全:因为任何电器都有发生漏电
的可能。当火花机箱体接地在其发生漏电时,漏电可直接导入大地,
保证人体安全。
2.火花机接地端子和芯线另一端接地,让电流能通过**接入大地,
电流形成闭合回路,使记数准确,以防止漏测。
在此我建议在使用火花机的时候应注意以下几点;
1.火花机箱体一定要接地。
2.火花机接地端子和芯线另一端(即芯线轴端)一定要接地。
3.火花机的电压设定值要适当比标准大一点。
4.收线速度不要太大。
想了解陶瓷防火耐火电线电缆的解决方法请进入www.--xikela.com www.--sicra.cn www.--dg-lc.cn
通过以**我们可总结火花机接地的原因:
保证人体安全。
1.火花机箱体一定要接地。
4.收线速度不要太大。
MIS - management information system信息控制系统,管理信息系统 (0) 投诉
