首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝导体基本规范
P:2007-06-06 19:19:52
 铜包铝导体基本规范:
      CCA (铜包铝)导体应由铜包铝杆接制而成。铜包层应与铝芯在冶金学上结合,应占据实心导体的截面或绞合导体的每根金属线(单线)的截面的10%以上,且应同心包覆铝芯。铜包层的厚度不得小于实心导体或金属线(单线)直径的2.56%,采用显微镜观察圆绞合或圆实心导体的经过抛光的正截面进行测定。对于成品铜包铝导体来说,如果作为整体来做试验或采用从成品绞合铜包铝导体上取出的金属线(单线)或成品实心铜包铝导体的金属线做试验的话,抗张强度不得大于20 0001bf/in2或13800N/cm2或14kgf/mm2,试样以ASTM B 566-93(R1998)所述的速度并采用该标准规定的设备和步骤做试验。同一试样的伸长率对于10in或250mm长度来说不得小于15%。
     以上参考UL1581 Clause 11.
[aassdd 在 2007-12-19 8:35:30 编辑过]
oil-resistant wire - 耐油电线 (0) 投诉
P:2007-06-06 22:33:16
值得学习,感谢搂主.
steel wire - 钢线,钢丝 (0) 投诉
P:2007-06-14 15:29:40
怎么没有其他朋友补充的呢
Design Center - 设计中心 (0) 投诉
P:2007-10-19 11:44:13
TKS!
fibre optic interconnecting device - 光纤互连器件 (0) 投诉
P:2009-05-08 11:28:10
同一试样的伸长率对于250mm 长度来说不得小于15%.
理論上, >15 %. 是對的.
CCA 后段加工 則 <17%.才好施工.
sampling method - 抽样方式 (0) 投诉
