[问题求助] 电缆切割工具选用
P:2007-06-06 13:19:48
各位同行,我们公司最近生产300平方以上大截面电缆比较多,切割工具成了问题,我们使用的电缆剪刀用不了几天就坏了。剪大截面电缆用什么切割工具比较好呢?请各位同行多多指教,万分感谢!
lump and neck detector - 凸瘤和凹陷检测器(检测电缆表面故障用) (0) 投诉
P:2007-06-06 14:35:47
我们公司都是用砂轮切割机,不知道别的公司怎么切割的
salt spray test - 盐雾试验(检查裸线耐腐蚀情况的一种试验方法) (0) 投诉
P:2007-06-06 14:59:07
一般大截面的都是用砂轮切割机
metering head - 测量头,计米头 (0) 投诉
P:2007-06-06 16:30:41
我厂生产高压、超高压交联电缆,以大截面为主,例如:1000mm2、1600 mm2、2000 mm2、2500 mm2。
三层押出制程:
1、电锯:此设备有轨道,交联电缆可一面行走,一面切断(切断速度慢)。
2、油压剪(切断速度快)。
护套制程:因线速较快,所以只用油压剪。这里有一个重点,油压剪是厂商特别设计的,是Heavy Duty的产品。
DBRC - Double braid rubber covered双层编织橡皮绝缘(电线) (0) 投诉
P:2007-06-06 16:58:08
ckluo:
三层押出制程:
2、油压剪(切断速度快)。
 感觉描述不是很清楚
Telecommunication Standardization sector - 电信标准化部(国际电信联盟-ITU的新机构之一) (0) 投诉
P:2007-06-07 11:01:18
非常感谢各位,不过能否指教具体是哪一种砂轮切割机,生产厂家是哪一个,再次表示感谢!
Fibernet - 光纤以太网 (0) 投诉
P:2007-06-08 21:41:04
你们真好,我们厂子小,生产低压,还在用铁锯.
pull-back bar - 拉杆 (0) 投诉
P:2007-06-16 17:54:41
确实是好意见,学习!
spool - 线轴,线盘;收线,收绕 (0) 投诉
P:2007-07-27 19:38:15
外面到处有买的
spool-less packaging - 无线盘包装 (0) 投诉
P:2007-07-30 22:27:57
beaded cable - 圆珠绝缘电缆,加串珠电缆 (0) 投诉
P:2007-08-02 18:15:34
建议用砂轮切割机,便宜方便,最好不要用铁锯,或手锯,会改变导体和绝缘的连接性能,改变电气参数.
thermoset - 热固性 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:38:50
一般外径在50mm以下我们用一种手持式的,方便,轻巧。大截面本身电缆就很重,用砂轮机快,而且成本低,砂轮坏了换一片就ok!
troubleshooting - 寻找故障,检查故障,排除故障 (0) 投诉
P:2007-09-09 08:53:08
用手持式的带锯。
superfoam - 超级泡沫 (0) 投诉
P:2007-09-16 16:14:35
什么样的?
现在做检测 经常要制样
就用刀片 然后手工剥 麻烦死了
就想找个专用工具
D-pak - 罐式收线架,筒式收线架 (0) 投诉
P:2007-09-17 09:02:50
用一种手持式环形带锯,可以单手拿着,非常方便。日本产的,价格不高于人民币3000元,锯条比较贵,一根在500元以下,也有国产的100元左右一根,一根锯条的寿命大约2-6个月。
curing time - 熟化期,硫化期,硫化 (0) 投诉
23
