首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 专利产品--气囊电缆
P:2007-06-06 13:04:33
设计:气囊系统提供了一种机械防护,可以广泛应用于多芯和单芯电缆,按照不同的要求可以设计不同的结构.代替传统的金属铠装电缆.
优势:
1.与铠装电缆相比        2.与非铠装电缆相比
●较好的抗冲击性能        ●抵抗冲击的能力大大增强了
●直径减小        ●直径无较大的区别
●重量较轻        ●重量无较大区别
●电缆长度加长        ●相同的灵活性
●灵活性加强        ●相同的防火性能
●相同的防火性能        ●相同的防油及化学品的性能
●相同的防油及化学品的性能                                               ●较好的防水能力
●较好的防水能力        ●相同的安装难易程度
●安装更便捷
●对地面接地电流及谐振的敏感度要求降低.
气囊范围:从高压到低压
绝缘:  PVC   PE  LSOH    EPR   XLPE
按要求可选择的附加性能:LSOH(IEC  1034,IEC  754)
                                    阻燃(IEC  332.1)
                                     防火(IEC  332.3-C)
如果有对此电缆感兴趣的,请与本人联系:hatie81@126.com
[hatie 在 2007-6-6 13:15:35 编辑过]
[hatie 在 2007-6-6 13:31:06 编辑过]
insect screen wire - 防虫线 (0) 投诉
P:2007-06-07 08:23:22
你在做比较时用的什么检验方法?方法标准是?
four-wire arm - 四线横担 (0) 投诉
P:2007-06-07 16:23:50
试验采用高压电缆法国规定(规定:HN 33-S-52 CL.5.3.2.1)
方法:在意大利米兰大学普睿司曼研究试验室,采用70焦耳的冲击对铠装和气囊电缆,然后进行比较.
TLC - tandem link connection通用链路连接 (0) 投诉
P:2007-06-08 16:22:30
气囊可以减小对绝缘和导电结构的冲击,起到保护电气结构.能否可以避免尖端(如钉子)的刺伤呢?如果能,是否要气囊厚度较厚呢?
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2007-06-12 15:38:41
气囊层是一种化合物,里面没有气体,是实心的,是很坚固的,尖端东西如钉子之类的,很难刺伤.
distribution sleeve - 配线套管 (0) 投诉
P:2007-06-13 11:25:36
与普通电缆的价格比较怎样?
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2007-06-14 09:14:00
hatie, Airbag cable 成本太高
Perrine-Baum regulation diagram - 帕林-包姆电压调节图(输电线路的) (0) 投诉
P:2007-06-14 10:42:40
成本是高,总体来说比铠装电缆价格高10%左右,但采用此电缆,安装成本会降低很多
DTS - distributed temperature sensor分布式温度传感器 (0) 投诉
P:2014-07-14 19:28:49
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
