[HDMI] HDMI CABLE 中4对屏蔽线中地线起到什么作用呢?它的特性阻抗计算公式是一样的吗?
P:2007-06-06 12:55:32
HDMI CABLE 中4对屏蔽线中地线起到什么作用呢?它的特性阻抗计算公式是一样的吗?如果不是一样的,特性阻抗公式是什么呢?
temperature automatic monitoring recorder - 温度自动监控记录器 (0) 投诉
P:2007-06-06 14:05:22
作为一个线缆研法人员要多动脑筋,不要一点小事就医靠别人,这样,自己如何成长啊!
starvation - 缺乏,不足 (0) 投诉
P:2007-06-06 14:13:45
我这里有!不妨来试试
GIS - gas insulated switch气体绝缘开关 (0) 投诉
P:2007-06-06 16:50:47
导流作用,可以降低干扰
diameter - 直径 (0) 投诉
P:2007-06-06 18:36:12
和屏蔽一起起到屏蔽排流作用的。
stockbridge damper - 防震锤 (0) 投诉
P:2007-06-08 15:02:07
导流作用,可以降低干扰
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2007-06-10 14:18:31
其地线的有无与差分阻抗(diff impedance)的计算无关
只是在DVI中同模阻抗(common mode impedance)有关
对于具体的作用
楼上几位大侠都已经说了,主要是给每对信号线排流屏蔽
降低每对之间的信号干扰
acquisition requiremention - 采购要求 (0) 投诉
P:2011-09-15 16:49:08
L.F. - low frequency低频 (0) 投诉
