[材料介绍] 热塑性弹性体TPE、TPU和TPV的研究及市场开发
P:2007-06-06 08:56:14
弹性体一词未必是很明确的定义,一般说来是指在常强温下显示其较强弹性的高分子物质。属于弹性体范畴的有硫化橡胶和热塑性弹性体两大类,其中后者发展势头迅猛。热塑性弹性体问世已有40多年的历史。目前已经工业化生产的热塑性弹性体主要有八大类别:1、苯乙烯类;2、聚烯烃类;3、聚氨酯类PTU;4、含卤聚烯烃类;5、聚醚酯类;6、聚酰胺类;7、离聚体类;8、用动态硫化法制备的橡胶、塑料共混型热塑性弹性体TPE。本文着重介绍TPE和TPU及TPV的性能,制备方法和应用。
  橡胶、塑料共混型热塑性弹性体TPE
  TPE的发展史
  动态硫化技术是指在高温度、高剪切的混合器中将橡胶和树脂熔融共混,在交联剂的作用下橡胶原位硫化,并细微地分散于树脂中形成稳定的分散体系。自1962年Gesslr[3]第一个取得动态硫化法制备硫化氯化丁基胶/结晶聚丙烯共混型热塑性弹性体的专利后,70年代后期,经过Coran等人的发展[4-6],动态硫化法已成为制备橡胶/热塑性塑料共混型热塑性弹性体的有效手段。产品也得到广泛的工业应用并在世界上引起注意,动态硫化技术已成为“橡塑并用”技术的一次革命。其中选用丁腈橡胶NBR和高聚合度聚氯乙烯HPVC采用动态硫化方法制备的NBR/HPVC热塑性弹性体TPE是代表性产品。  从表1中可以看出在三种共混方法制备NBR/HPVC热塑性弹性体中,采用二步法制备的TPE,其拉伸强度、100%定伸强度、伸长率、撕裂强度最好。因为二步法制得的母炼胶使配合剂在橡胶中分散均匀,在后期剪切硫化中橡胶粒子能均匀分散在HPVC连续相中,从而制得性能最佳的TPE。
  此外,通过对比发现,动态硫化温度以145℃、150℃为最佳,当温度上升到160℃时,TPE的断裂伸长率下降,强度下降。在对硫化体系进行探讨时,选用无硫、硫磺、TCY和酚醛四种不同的硫化剂,对比结果后发现,由硫磺体系硫化的TPE拉伸强度和撕裂强度最大,其次是无硫体系,TCY体系和酚醛体系。同时还发现,硫磺体系硫化的TPE,硫化剂份数为2.5时力学强度最高。而无硫系硫化的TPE,硫化剂份数为4时力学性能最高。NBR/HPVC的最佳动态硫化时间为7MIn。
            热塑性聚氨酯弹性体TPU
  TPU是热塑性弹性体中最重要的一大类。TPU材料是从PU即聚酯和聚醚两种原材料聚合反应后得到的新一代胶塑材料。
    TPU的性能
  以TPU和TPE为代表的热塑性弹性体是一种新观念与多功能的材料,它具有比通用性塑料性能更加优越的特点,已引起人们极大的重视,它的起步虽晚在1960年前后,但已成为二十一世纪新材料科学的骄子,将有极大的发展空间。
  与通用型塑料相比TPU有八项优越性能:
  ·耐磨性强
  ·抗撕裂性强
  ·弯曲性能优秀
  ·抗张强度及断裂伸长率高
  ·耐低温-35~50℃及耐高温性能以150℃
  ·长期压缩变形率低
  ·耐油、润滑油及脂肪族碳氢溶剂
  ·对氧和臭氧有抵抗性耐老化特性
  TPU材料具有极为优越的性能,冲击强度极大,达1000MPa以上;其拉伸强度达50MPa拉伸伸长率500%以上;玻璃化温度达150℃;其磨耗值极低,在0.035%以下;耐油性好,长期在油中浸泡不变质;弹性好,比橡胶高数倍;其表面光洁度好;耐磨损,耐折断好,TPU的管子可以来回折弯5万次不变形,TPU做鞋底可以折弯2万次不断裂。
  TPU产品具备弹性好、物性佳、易加工、经济性及符合无污染环保要求等特性,可用于注塑、挤出、压延、流涎及吹塑等塑料加工生产方式。
  TPU的应用
  1、汽车工业:由于TPU有很好机械性能,且耐油、脂、高低温。有弹性且耐磨损。现在已被越来越多的应用到汽车工业上去。例如刹车管、油管、紧急气囊、内装饰件等;
  2、电缆:TPU提供了耐撕裂、耐磨与弯曲的特征。耐高、低温更是电缆性能的关键。此外,耐化学品、耐水解与抗微生物分解并且易加工易染色,所以高等级电缆如控制电缆与电力电缆用TPU作用来保护设计复杂电缆的被覆材料且用途也日趋广泛;
  3、管材:TPU在宽广的温度范围内具有弯曲性耐斯裂性,记忆性好,不易绞结,易回复成原来的外形。可熔接,耐油品、化学品,有脂类等特征,使得它成为最新一代高档管材,可以制成油管、水管、压缩的空气管、气动元件空压管等;
  4、鞋及运动器械:TPU是继橡胶、PVC、SBS之后的第四代鞋底材料。它具有更大的弹性和更出色的机械力学强度,具有更优良的耐磨性、抗斯裂性、弯曲性和更强的磨擦性,已经成为各种要求极高的专用鞋鞋底和鞋面材料,如足球鞋、冰刀鞋、登山鞋、工作鞋等,还可以做足球、手球、篮球、排球的球面材料和各种运动器械的辅助材料;
  5、异形材:由于TPU材料可以通过注塑、挤压、压延等塑料加工方法加工成各种形状,因而各种耐油、耐高温、耐老化、高机械性能的各种高档装饰线条更是TPU材料和TPE材料发挥其优越性能的应用领域。特别是热塑性弹性体高的弹性,不受油、高温水、恶劣环境的损害,已成为高档装饰线条、密封条、软硬配合装饰条的首选材料。
TPV(热塑性乙丙橡胶)
  完全交联的EPDM/PP共混型热塑性弹性体,以下简称TPV,比传统的部分交联热塑性弹性体有更优异的强度、高温力学性能、耐热性和耐油性等。随着汽车工业的发展,近年来国内EPDM/PP共混型热塑性弹性体的研究有所进展,目前已有EPDM乙烯/丙烯/二烯共聚物增韧改性专用料投放市场。而以EPDM为主体的动态硫化共混型EPDM/PP专用料仍须进口。下面介绍TPV加工的研究。
   结果与讨论
  1、EPDM的充油处理与熔融共混点的确定
  对于TPV来说,EPDM的分散程度和界面层结构是影响其性能的内在因素。而影响EPDM分散的因素归纳起来主要有热力学润湿、互溶、动力学流变、扩散、共硫化反应等三个方面。由于PP与EPDM的表面张力和溶解度参数都很接近,而加工采用动态硫化工艺,因此其共混效果主要取决于动力学因素——粘度、温度、剪切力和时间等。
  由于EPDM粘度大,不具备粘度相近的共混原则。为此必须对EPDM进行充油处理,当充油量达30%时,才能与PP粘度相近。在共混温度达165℃时,TPV的综合力学性能较好。
2、DCP的用量对TPV性质的影响
 ,动态交联可使共混物的力学性能显着提高,当DCP用量达1.5%时,力学性能达到最高值。PE值拉伸强度×断裂伸长率/永久变形比未交联时提高30倍,其橡胶抽出量为2.5%,理论表明当橡胶抽出量低于3%时,橡胶已达到高度交联状态。由此说明,当DCP用量为1.5时EPDM/PP已完全动态硫化。
  3、PP的流动性对TPV的影响
  从理论上讲,PP的熔体流动速率MFR越大,其拉伸强度和断裂伸长率越小。但实验表明,随着PP的Mer增大,TPV的力学性能反而提高。这是因为高MFR的PP在较低温度下与充油EPDM共混时有利于EPDM充分分散到PP中。这就说明,虽然小本体粉状PP比粒状PP力学性能差,因其MFR高,所以用小本体粉状PP与使用粒料PP制备的TPV性能相当。
  4、超细滑石粉加入有利于EPDM的分散
  在EPDM增韧改性PP体系中,普通填料对PP起辅助增强作用。而在TPV中仅加入3%普通滑石粉却使拉伸强度和断裂伸长率急剧下降。原因是大颗粒的滑石粉在体系中分散不开。
  使用超细改性滑石粉作为填料情况就大不相同,随着超细滑石粉添加量的增加,TPV的断裂伸长率和拉伸强度均有增加,当添加量达到12%时达到极大值,随后性能随加量的增加而下降。这对于如何使用无机填料应是一种新思路和新理念。在弹性体中加入超细无机填料有增韧效果,是提高复合材料综合性能的一条新途径。
  5、制备TPV的工艺路线探讨
  由于EPDM难以均匀分散,制备TPV一般选用双螺杆挤出机。这里介绍使用单螺杆挤出机的方法。第一步:在辊筒式混炼机上塑炼充油,并使各组分充分预分散。充油温度为80~100℃,充油完毕,添加粉状PP,抗氧剂,防老剂和DCP等。第二步:用单螺杆挤出机熔融共混。利用粘度相近共混原则,拟定熔融共混温度,温度控制在150~165℃。第三步:用单螺杆挤出机动态硫化。物料挤出停留时间2MIn。达到完全动态硫化,挤出机各段温度应控制在170~200℃。第四步:用单螺杆挤出机剪切。硫化后重新挤出剪切,可使TPV的拉伸强度从9.3MPa提高到13.7MPa,可使断裂伸长率从400%提高到480%,因为对于橡胶含量较高的体系,多道挤出能降低分散相的粒径。
  6、TPV增韧PP的研究
  目前国内主要使用EPDM/PP母料对PP进行增韧改性。但在提高冲击强度的同时,其拉伸强度
和弯曲强度下降显着。
  实验表明,使用TPV对PP进行增韧改性,不仅冲击强度提高幅度比EPDM/母料大,而且对拉伸强度和弯曲强度的影响程度要小。
  7、TPV的性能及应用
    TPV的结构特点既保证其具有良好的热塑性流变性,易于成型加工,可采用注塑、挤出、压延等成型方法,又保证其在常温下的高弹性能,适用于生产各种工业设备的密封件、减震件、保护档板及各种特殊用途的导管、管件等。
热塑性弹性体的应用领域及市场开发
  热塑性弹性体优于普通塑料的性能已经引起人们极大的重视,并应用于许多领域。前文已介绍了TPU和TPV的应用,下面讲一下TPE的应用。
  TPE既有PVC的耐臭氧性,耐天候老化性能,又有NBR丁腈橡胶的可交联性,并改善了拉伸强度、定伸应力、抗撕裂性、耐热性和耐燃性,还具有耐油、耐燃油、耐化学药品、易着色等综合性能。且主体材料PVC来源丰富,价格低廉,因而在多领域有广泛应用。
  电线电缆
  TPE可应用于电线缆行业,即使在特种电缆、海底电缆等领域也可与TPU和TPV相竞争。
  胶管
  TPE可用作胶管材料,特别是耐油胶管和煤气胶管。南京7425厂使用德国PErBUnannT/VC2870B胶料生产耐燃油胶管,直接挤出成型,速度快,膨胀率小,制品表面光滑黑亮,管坯挺性好,尺寸易控制。产品经过客户测试和使用,普遍反映较好。表5是配方和性能。
  此外还有浙江海门橡胶一厂和新疆伊宁市橡胶厂用TPE生产的纺织胶管在伊犁纺织厂装机实验,耐磨,耐老化,寿命长,断头率低。宜中中南橡胶公司用NBR/PVC/氯醇橡胶三元共混的TPE制备耐油异型胶管,已用于汽车发动机的配件。
热塑性弹性体的应用领域及市场开发
  电线电缆
  胶管
密封条主要有汽车橡胶密封条和塑料窗用密封条两大类。汽车密封条是汽车除轮胎外使用橡胶量最大的一类配件。主要用于汽车的门、窗、仓盖等存在间隙的部位,起密封、减震、隔音、装饰作用,防止外部的风沙、雨水、尘土的侵入,以提高汽车部件的工作寿命和乘坐的舒适性。
  华东理工大学进行汽车顶用防水条专用料的生产。汽车顶用防水条专用料要求有足够的回弹性、硬度、耐油性、耐候性和密封性等。而且为了使防水条有持久的刚度,需内衬金属件,这就要求专用料还有有良好的流动性和充模性,以保证在挤出过程中同时完成复合。该专用料各项性能均达到进口桑塔纳轿车顶防水条的指标。用其制作的防水条完全可以替代进口产品。这种专用料还可作汽车门饰条、发动机盖饰条、翼子板饰条和门槛饰条。其性能指标见表6。
     青岛化工学院采用具有包藏结构的粉末NBR改性高聚合度PVC制造汽车挡雨条的研究取得成功,其研制的挡雨条专用料达到日本进口料Le608的指标。
  北京化工研究院用美国GoodVear公司CHeMIGUMP83进行了塑料窗用PVC密封条的研制,密封条性能可达GB1200-89标准。该工艺可以省去橡胶切割、开炼、密炼工艺和设备,采用粉料直接掺混造粒挤出密封条的工艺路线。一般异型材生产厂不需增加设备即可生产密封条。
  胶辊
  胶辊是金属芯经一定的工艺加工外覆橡胶。由于胶辊表面橡胶层的微量弹性形变,使产品承受一定的压力,适应加工工艺的需要,同时又不致于产生过度的剪切应力而损伤产品,具有广泛的用途。长期以来,胶辊大多用橡胶作外覆材料。TPE取代橡胶用于生产胶辊,特别适合要求浅色的、色彩鲜艳的胶辊,如乳胶手套生产线、印刷、印染、纺织行业所需要的胶辊。
  鞋底料
  TPE和TPU一样,是最新一代鞋底料。不但耐油性、耐溶剂性、耐曲挠龟裂和耐磨性方面性能优良,而且比TPU价格便宜,已成为性能价格比高的鞋底材料。
  此外TPE还可用于生产泡沫塑料、防护涂层、阻燃输送带、各种异形材、软硬结合的装饰和高档装饰条的生产中。
市场前景和投资分析以TPE V带为例
  1、国内外现状
  V带是机械传动最常用的零件,由于它的易损性及使用的广泛性,消耗量极大,具有极大的市场容量。我国现有的橡胶V带生产仍以传统的橡胶、帘布为原料,采用橡胶混炼、成型、硫化等一系列复杂落后工艺,与国外先进的V带产品相比,质量水平相差甚远。国外已从上世纪80年代开始研制动态硫化热塑性弹性体TPE在V带上的应用,取得巨大的成功。TPE V带有下述优点:
  ①寿命长,是传统橡胶V带的5~26倍。
  ②强度高,传动功率高于橡胶V带。
  ③尺寸精度高,传动可靠性高,使用方便。
  ④保护环境,废弃的TPEV带可回收利用。
  目前国外TPEV带技术已经成熟,并广泛使用。国内大多数厂家还在生产橡胶V带。目前宜昌中南橡胶公司、开封橡胶厂和上海宏达公司生产TPEV带。但设备和半成品原料全从以色列进口,生产成本高,三家合计年产量300万M,所占国内市场比例不足1%。
  经过多年研究,国内已自主完成TPE原材料、V带半成品底胶、顶胶制作工艺和设备的开发研制,最近福建农林大学开发“高分子相溶剂”成功解决“聚酯纤维绳与TPE材料粘结技术”,完成了TPE V带国产化的研究,已经具备工业化生产的条件。
  2、市场调查与分析
  ①TPE V带主要用途及新产品
  TPE V带可广泛用于机械设备的动力传递,特别适用于传递动力大,可靠性要求高的机械设备。其产品不仅限于普通V带,还可进一步开发特种V带,如汽车V带、同步带、园形带、六角带等。
  ②产品的市场需求量及未来市场予测
  TPE V带产品主要涉及机械行业。全世界V带年需求量约30多亿M,我国的年需求约为5亿M。可以预见TPE V带是V带技术的一个发展方向,需求量将逐年上升,产品市场将不断扩大。
  ③产品经济寿命期
  目前国内市场处于产品生命期的投入阶段,预计产品投放市场后,头一年为产品介绍期,后3~5年为产品成长期,最后进入产品的成熟期。
  ④产品在国内外市场竞争能力
  目前,国内研制的TPEV带产品的质量可达到V带产品最高等级一等品的技术指标要求,比国产橡胶V带的质量高一等级,其性能指标和使用寿命远远超过国产橡胶V带,虽然价格略高于国产普通橡胶V带,但具有很强的市场竞争能力,已研制成功的TPEV带半成品底胶、顶胶经中南橡胶集团公司检测合格,完全可以取代进口半成品原料。最后,国产TPEV带的产品价位只相当国际市场的1/3,相信不久的将来,中国的TPEV带完全可以打入国际市场。
RWC - Rist's Wire and Cables Ltd里斯电线与电缆有限公司<英> (0) 投诉
