首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 3+1、3+2、4+1电缆用途?
P:2006-09-22 13:51:11
关于《零线和地线的区别》,小弟曾看过一篇文章觉得还好,与大家同享:
零线和地线的区别
答案一:
1、结构的区别:
零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
2、原理的区别:
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
答案二;
1.按照国标规定,二者相互绝缘;
2.零线是从变压器中型点直接引出的,地线是按照标准在大地中作的。这种系统为三相五线制供电系统。
3.零线可以进开关,地线不能
4.地线可以进行重复接地;
5.二者绝对不可以互换,否则,有触电危险。
为尊重版权,特注明上帖为转载
虽没有各种文件和相关GB资料上传,但有一颗助人的心,不想在我的第二课堂上(DXDLW)不劳而获
不能尽心,但要进心!
像那些尽心和进心的前辈致敬-----
Neoprene - 鸟坡林。一种合成橡胶,即聚丁二烯(Polychloroprene),其电气特性稍逊于其他绝缘材料,但适合于低压工作,如电焊电缆,马达出口线等,鸟坡林有优异之耐油、耐燃、耐候、耐臭氧、耐老化、耐紫外线等,因此极适合用作被覆材料。 (0) 投诉
P:2006-09-25 12:13:16
wlg305:
零线和地线的区别
答案一:
1、结构的区别:
2、原理的区别:
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。答案二;
1.按照国标规定,二者相互绝缘;
3.零线可以进开关,地线不能
4.地线可以进行重复接地;
5.二者绝对不可以互换,否则,有触电危险。为尊重版权,特注明上帖为转载
不能尽心,但要进心!
像那些尽心和进心的前辈致敬-----
说得很好!学习
star quadding - 星形四线组绞合 (0) 投诉
23
我看大家说得都挺热闹的!来喝点水
这些东东长时间不用都忘得差不多了
