[问题求助] 铜的比重实际都大于标准的8.9,为什么?
P:2007-06-05 17:47:22
铜的比重标准为8.9,可实际都大于8.9,有时到9.1,为什么?请各位指示
instrument cord - 仪表塞绳,仪表用软线 (0) 投诉
P:2007-06-05 18:06:34
铜的比重标准为8.9,可实际都大于8.9,有时到9.1,同时电阻率还达标,难道是银的含量高吗?
因金属中大于8.9的只有银、金、铅,现铜这样贵,比重大,我们将损失不少呀!
light-wave communication - 光波通信(一般指使用光缆或二极管产生的光波或激光进行的通信) (0) 投诉
P:2007-06-06 09:35:45
你用的是无氧铜还是其他铜合金啊,看颜色是否有差异
oxidation-reduction - 氧化还原 (0) 投诉
P:2007-06-06 18:08:21
密度应该是m/v,这当中质量应该是精确的(用分析天平称一下就行了),体积的测量可能有误差。因此我建议用量筒测量法测量体积。这是我的观点,也许不对,请指正。
diameter quick changing system - 直径快速转换系统 (0) 投诉
P:2007-06-14 17:37:20
密度应该是m/v,这当中质量应该是精确的(用分析天平称一下就行了),体积的测量一定有误差。温度是最主要的影响因素,一般实验室根本无法测准。供货商不会把银当铜卖你的。
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2007-06-15 16:47:44
我认为,1#电解铜的比重应该在8.9,如果你用的铜不是1#板溶炼的,它的杂质大了比重就应该超过8.9了,请专业人士来指正
wave length division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
P:2007-09-17 14:37:18
有什么杂质的比重比铜还重啊?
labelling machine - 贴标签机,标记机 (0) 投诉
P:2007-09-17 15:30:03
原因可能有二:
1,比重测量不准;
2.含有比重比铜大的杂质.
后者概率很小,重点从测量上找原因.
double-coated fiber - 双包层光纤,双涂层光纤 (0) 投诉
P:2007-11-05 22:07:13
铅的比重比铜重啊 ..铅(lead,Pb),灰白色金属,原子量207.20,比重11.34,熔点327.5℃,沸点1620℃,加热至400~5OO℃时,即有大量铅蒸气逸出,并在空气中迅速氧化成氧化亚铅
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
P:2007-11-07 09:35:19
楼上的说的对啊 ,我去 测了 ,一般 都是 9.1 左右
survey - 勘查,勘测 (0) 投诉
P:2007-11-10 18:20:01
比重是用什么方法测量的?
Rheytwist-cable - 一种电力电缆<瑞士产品商名,由三根单相电缆绞合而成,电压6/10和12/20千伏> (0) 投诉
P:2007-11-15 18:08:25
比重可以用水中天平来测,用水中的重量/空气中的重量就是你要测的东西的比重
range - 范围;波段 (0) 投诉
P:2007-11-16 11:16:57
vicky0203:
这种方法应该比较科学
inclusion - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
P:2007-12-18 09:08:43
纯铜的比重是8.92,如果比重是9.1,除了测量误差外,一定是含有重金属,可以作成分分析,看看金属中主要元素的含量。
GFC - generic flow control总流量控制,通用流程控制,一般信息流控制 (0) 投诉
P:2007-12-19 17:59:34
是吗?我也要看一看我们的铜的比重是否也是9.1
楼主!你们的铜是哪里的?江铜?还是南京的?规格多大?
take-up velocity - 收线速度 (0) 投诉
27
