[问题求助] 六类FTP网线阻抗问题
P:2007-06-05 15:22:53
 各位大侠,最近我们在生产六类FTP网线时发现阻抗有尖峰的现象产生,小弟想问一下产生尖峰可能产生的因素有那些?
谢谢先!!!
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2007-06-05 15:37:29
最有可能就是绝缘外径控制不稳定,波动比较大,由于高速数据传输电缆传输100MHz以上的高频,对电缆结构尺寸的稳定性和均匀性要求十分严格,同心度要控制在95%以上,铜线外径偏差±3μm以内。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-5 15:45:45
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2007-06-05 15:41:18
我忘了描述一下具体情况了:
 用不同绝缘押出机做的芯线在90~100MHz时出现尖峰,而用同一种绝缘押出机此象限就不明显了!!!
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
P:2007-06-05 15:43:58
是某一线对有尖峰还是4对都有尖峰?
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2007-06-05 16:19:50
只有一对
non-returnable spool - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
P:2007-06-06 14:59:35
一般此种情况下,从双绞开始查找问题,串音结果如何?
interbuilding fiber cable - 大楼内通信光缆 (0) 投诉
P:2007-06-06 17:04:58
串音是好的
line overhead - 线路开销 (0) 投诉
P:2007-06-07 12:59:27
除了狼兄说得原因外, 最主要检查你对绞与成缆机器是否稳定,因为工艺是成熟的工艺!
fully computerised tandem core line for telephone cable - 全计算机化串列式电话电缆线芯生产线 (0) 投诉
P:2007-06-07 13:47:30
那你检查一下导体素线径有无变化
optical drop cable - 引入光缆 (0) 投诉
P:2007-06-09 23:29:38
你们测试员经验是否丰富,你可以把不过的那对单独测试看是否OK.
aluminium ingot roller conveyer - 铝锭输送辊道 (0) 投诉
P:2007-09-24 14:17:22
wjf5301107:
我忘了描述一下具体情况了:
不同设备的单线存在差异,质量有不同,影响到成品质量。
batch annealing - 分批退火 (0) 投诉
