[问题求助] 电缆打过高压后绝缘电阻摇不上去?
P:2007-06-05 15:04:54
各位大虾,请教一个问题,我们做的WDZA-YJY23 5*4的电缆做完后绝缘电阻是好的,打过高压后,绝缘电阻就上不去了!这是怎么回事?填充材料我们采用的是玻纤绳,听说玻纤绳是半导体材料,和它有关吗?
Shenyang Cable works - 沈阳电缆厂 (0) 投诉
P:2007-06-05 15:11:00
顺便说以下,各道工序做下来都是合格的?
high-speed analysis system - 高速分析系统 (0) 投诉
P:2007-06-05 15:49:39
楼主最好把情况说的详细点,打压前绝缘电阻怎么量的,两个导体之间么,打压又是怎么打的,两相之间?打耐压你打上去了么?不会是打压时候电压太高把绝缘击穿烧的炭化了吧,我觉得和填充应该没有什么关系,顺便问一下楼下的,玻璃纤绳是半导电的么
accelerated life test - 加速寿命试验 (0) 投诉
P:2007-06-05 21:42:52
击穿啦
low-speed digital subscriber line - 低速数字用户线 (0) 投诉
P:2007-06-06 09:02:12
打高压前的绝缘电阻是好的!测试完之后就上不去了!本来要求5000的,可是做下来只有几百啊
pumping mode - 泵浦方式(光通信的) (0) 投诉
P:2007-06-06 13:34:26
估计是绝缘线芯在挤出时表面存在焦粒等缺陷,经过高压试验,缺陷点未完全击穿。绝缘线芯成缆前过火花试验了吗?
ultra high speed ring marker - 超高速环形标志器 (0) 投诉
P:2007-06-06 16:33:15
绝缘线芯成缆前过火花试验了!外护套下来也是合格的 !打高压后就不合格了
remote control board - 遥控台 (0) 投诉
P:2007-06-07 12:44:54
线芯绝缘有缺陷,可能有碰  压等外在的因素造成的.建议超压打穿,找到击穿点修复.
IW - inside wire室内线 (0) 投诉
P:2007-06-08 21:35:42
打坏了吧
electrically heated curing section - 电热硫化段 (0) 投诉
P:2007-06-09 14:47:18
同空氣有關吧
core filling compound - 线芯填充剂 (0) 投诉
P:2007-06-10 16:58:23
,肯定是电缆绝缘有问题了。
过火花只是中间检验,但是速度快时或火花灵敏度不好,都会不报警的。另外报警如果操作人员责任心不强,也会漏过去的。成缆过程中绝缘也有可能损伤,所以发生这种现象就不足为奇了。
例行耐压试验才是最后检验产品合格的重要手段,不经过耐压试验,就不能说各道工序产品合格,只能说是生产过程没有发现异常问题。
combiner - 结合器,合光器 (0) 投诉
P:2007-06-10 21:12:34
火花?
我们的火花,只要不露线芯,绝对打不出来。
silver-plated copperweld conductor - 镀银铜包导线 (0) 投诉
P:2007-06-11 00:12:23
把两端头子用纯酒精清洗后再测量。
twin-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机[压铅或压铝机] (0) 投诉
P:2007-06-14 15:50:59
把两端头子用纯酒精清洗后再测量,干嘛?再试试打高压巴,估计电压上不去
conveyer screw - 螺旋送料器 (0) 投诉
P:2007-06-14 21:59:19
AAAA:
"AAAA"没说电压击穿,也没说电压打不上去。绝缘电阻从5000下降到几百,计量单位应该是兆欧吧。把端头处理一下再测量,绝缘电阻就好啦,这是经常遇到的事。
[wgch64 在 2007-6-14 22:01:54 编辑过]
frequency shift key - 频移键控 (0) 投诉
27
