首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 请教高手铜包钢拉丝问题?
P:2007-06-05 14:01:11
铜包钢拉丝拉出来,弯的,卷的,一般是什么问题啊???
extractables - 可萃取的;萃取物(用复数) (0) 投诉
P:2007-06-05 21:20:14
主要是眼模与线材的位置不对
bond energy - 键能 (0) 投诉
P:2007-06-05 21:44:05
那铜包钢的延展度跟什么有关系?拉出来的比较硬脆,没有延展度......
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
P:2007-06-06 12:02:11
low-windpressure conductor - 低风压导线 (0) 投诉
P:2007-06-06 21:03:15
你的拉丝速度还有减面率有很大的关系
还有就是材料咯.
FQC - Final Quality Control 最终质量管理 (0) 投诉
P:2007-06-07 08:05:21
一旦线材在眼模中的位置不正,就会造成线材各个母线方向的包覆层的厚度不均匀,就会造成拉线不直、弯曲,每个眼模都要调整。
inkjet printer - 喷码机,油墨喷射式印字机 (0) 投诉
P:2007-06-09 17:41:14
出模绕圈时,线在滑轮中间有关系么?厂里师傅说,一般机器出来线都靠里面,没有靠中间的.
还有那个速度跟减面率具体是怎么样的?速度慢点延展性就好点还是?
菜鸟求教
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2007-06-11 15:03:06
铜包钢性能都是比较脆的,延伸性是要差很多
Cannon - 佳能 (0) 投诉
P:2007-06-12 00:00:22
那一般达到10%总要的吧?
optical cable splice - 光缆固定接头 (0) 投诉
P:2007-06-18 20:07:40
compensation by grouping according to electrical values - 按电气值分组法平衡 (0) 投诉
P:2007-06-26 22:17:45
生产啥中东西呢?
guard-ground system - 接地保护系统 (0) 投诉
P:2007-06-27 07:27:32
铜包钢线要看你多大线径了,0.51MM的延伸率没有10%哟.
sheathing compound - 护套混合物,护套料,护套胶料 (0) 投诉
P:2007-08-27 13:48:23
材料和拉丝的速度有很大的关系
belt-conveyer - 皮带运输机 (0) 投诉
P:2007-09-26 19:21:41
aluminize - 镀铝 (0) 投诉
P:2008-05-20 19:49:00
据說是伸線中造成應力不均, 有种伸線机可以達到要求的.
pintle - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
27
