首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 电缆绞合导体时偶尔有导体内层松股现象,一直找不到是什么原因?
P:2007-06-05 11:14:17
请教一下:我公司在生产电缆绞合导体时偶尔有导体内层松股现象,一直找不到是什么原因.,具体情况是:在框绞机上绞合时导体内层没有散股。但到做绝缘时,导体从放线盘放出来时马上就出现内层散股的现象。大多数是中心层出问题。有时中心层的导体嵌出外层了
small-gauge conductor - 小规格导体,小号导体 (0) 投诉
P:2007-06-05 12:02:04
应该是束丝节距和张力有问题吧,可以调节一下。
steel taping head - 钢带绕包头 (0) 投诉
P:2007-06-05 12:09:29
内层变形严重所致。
important - 重要的, 重大的; 要紧的 (0) 投诉
P:2007-06-05 12:10:33
此种现象一是导体绞合是放线涨力不均匀,二是层与层之间的绞合节距倍数不符合工艺要求
electric heating system - 电加热系统 (0) 投诉
P:2007-06-05 15:00:25
原因:
1、单线软硬不均,绞合过程中应力没有消除;
2、内层节距比过大,甚至节距长度大于外层节距的长度;
3、如果是紧压绞合导体,内层紧压系数过大,外层紧压系数小于内层紧压系数.
polarization-maintaining fiber - 偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2007-06-05 17:08:54
跳股了,你线有没有按标准排列法去绞?还有就是绞的时候放线涨力不致造成!
IDC - International Documentation Center国际文献中心<设在瑞典 (0) 投诉
P:2007-06-05 18:46:52
外层节距大
local exchange carriage - 局域交换载波 (0) 投诉
P:2007-06-05 19:58:21
如果出现这种情况,那说明内层单线拱起了,通常单丝拱起,主要原因是放线盘张力过小,单线松驰造成的,单线伸长率不均匀,绞合过程中延伸不一样,也有一定的影响.
combined drawing and extrusion machine - 拉线挤塑机组 (0) 投诉
P:2007-06-08 11:49:15
中心层的结构问题:需到中心层为2、4、5时结构不稳
单线的伸长率有差异
实际节径比是否出了问题
分层紧压系数是否合理
框绞收线张力、交联放线张力是否设置合理
以上情况全部考虑到了,就没问题了。
high-speed aramid strander - 高速芳纶纤维绞合机 (0) 投诉
P:2007-06-09 22:38:26
我怀疑是内层没有绞合或中心层不止5根!
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2007-09-08 14:54:22
可以将导体内层及束丝的节距放小,另外可以适当的增加PVC的硬度大概(40P左右)
CA - Corrosion Abstracts腐蚀文摘 (0) 投诉
P:2007-09-08 16:32:11
你设定的绞合节距过大了,调节一下好了
cross-modulation ratio - 交扰调制比 (0) 投诉
P:2007-09-10 09:00:30
应该是大截面小盘具造成的扭力不能完全退掉,加之出绝缘时的放线距离短,建议把绞好的导体往稍大点的盘具上复绕一遍,该问题就会得到解决.
triple ring coiler - 三环成圈机 (0) 投诉
P:2008-03-03 20:14:41
我公司也曾出现过类是问题,不知与你一样呢,非紧压导体在绝缘过程中,导体整条出现松散反松现象,查找原因很长时间,结果是牵引皮带长时间使用疲劳问题,更换皮带问题立即解决。
multi-wire pay-off - 多根放线(装置) (0) 投诉
