[问题求助] AVSS 0.3发现塑料容易拔出,是什么原因导致此现象?
P:2007-06-05 10:46:10
在挤塑后,发现成品电线铜线与塑料容易拔出,感觉像套管一样套在上面,规格为0.3mm2,线芯7根0.26mm,以前做的都未发现此现象,是什么原因导致此现象的,请知道者告之
tensile force - 张力,拉断力 (0) 投诉
P:2007-06-05 12:23:51
因为是7股结构绞合所以导体外表较光滑圆整,可以检查一下是不是外模配大了,导体上有没有沾上油之类的东西,可以在挤塑前进行导体预热以增加附着力~
despatch drum - 运输用电缆盘 (0) 投诉
P:2007-06-29 19:15:21
附着力不太好的原因
hydraulic two-pillar press - 双柱式液压机 (0) 投诉
P:2007-07-11 08:03:58
我也正要问此问题,哪位大侠讲讲
self-sealing cable - 自密封电缆 (0) 投诉
P:2007-07-13 14:24:10
检查一下预热温度,导体表面是否有油,
模具是选用加压型的吗?
low pairage cable - 低占积率电缆 (0) 投诉
P:2007-07-21 10:34:28
没错可能是铜丝表面有拉丝油没有除干净
service order reception - 业务指令接收 (0) 投诉
P:2007-07-26 11:23:03
现在我们把采购的PVC硬度+2,这个问题解决了,谢谢各位!
factory thread - 工厂标志线 (0) 投诉
P:2010-07-22 19:40:55
energy transmitting coolant - 能量输送冷却剂 (0) 投诉
