首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 小样的制作有什么要求 和 具体步骤 吗?
P:2007-06-05 02:44:32
刚刚进入电缆行业,目前在做苦力,以后要做配方,
厂里有些成熟配方,但是为了降低成本 可能需要改其他的料
我希望所有的新配方在生产前都做小样
但是我就做了2次小样 CPE的 都不是很成功,我想知道大家的小样都是怎么做的,大体有什么步骤
先加非硫化剂,然后是硫化剂
那么大致都需要薄通几次,都打三角包吗?我总怕时间太长 ,所以也就每段薄通了3-4次,但是做出的橡皮表面很多气泡,
为了使得实验和真实生产缩小距离需要注意哪些事项和观察哪些问题。
谢谢大家了!
twinning process - 双绞工艺 (0) 投诉
P:2007-06-05 06:39:31
我提供配方用我的硫化体系、稳定体系及防老体系复配料,可为你降低成本。wydfff123@163.com 钟先生13981483142
access network - 接入网 (0) 投诉
P:2007-06-07 11:30:20
表面很多气泡是不是材料本身的问题?
ACM - acrylamide丙烯酰胺 (0) 投诉
P:2007-06-08 14:47:12
表面气泡是不是像3号说得是不是材料问题,我也是做配方的这样的事情也有,往往是材料的事情如软化剂、活性剂等
synthetic material - 合成材料 (0) 投诉
P:2007-06-10 14:27:17
最好是薄通3次,横包2次,3角包3次.气泡有材料的原因,也有温度过高的原因.你可以把温度控制在80度左右试试看!
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2007-06-16 15:19:41
表面气泡的可能性 应该最和配方关系要大一些, 论坛中对于气泡也有不少讨论了
concentric line - 同轴线,总线 (0) 投诉
P:2007-06-24 08:20:10
CPE配方在硫化过程中出现汽泡,我们做了很多试验,发现汽泡主要跟配方所用的材料有很大的关系
twin and dual coaxial cable - 双同轴电缆(2个同轴对并列或扭绞而成) (0) 投诉
P:2007-07-28 12:47:46
楼上的 具体介绍介绍贝!!!!!!!!
学习学习!!!!!
dielectric strength - 介电强度 (0) 投诉
P:2007-07-28 12:50:54
期待你的回复
optical fibre - 光导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2007-08-20 14:37:37
哈哈   谢谢大家表面气泡问题基本解决
这个和硫化没有必然联系
硫化里面的CPE 气泡也解决了
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2007-08-30 10:03:56
楼主所说的气泡,大多数是粗料水份多,还有分散度不好。
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2007-09-07 08:56:30
应该不会是水分的问题吧
我最近翻资料 说是如果胶料的粘度过大 就会卷入空气 表面气泡就会多 加点石蜡会降低粘度 减少气泡
其实这个对后期没什么影响吧
毕竟是小样 和生产还是有距离的 生产上就没这么多气泡了
应该不会影响到硫化  只是我做完小样看着不顺眼而已
water-filled cable - 充水电缆 (0) 投诉
P:2007-09-15 13:08:09
急~~~~高价求购几根橡套电缆样品线!
本公司急需求购几跟橡套电缆线,做认证:
1:   MYP-0.66/1.14KV      3*95+1*25
2:   MCP- 0.66/1.14KV    3*50+3*16/3+3*2.5
3:   MCP-1.9/3.3KV         3*35+1.16+3*2.5
本公司扩大生产,急需认证以上几跟线,最好能买到成品,要求国标,有现货的,价格好商量!
有的话,请联系:13524488077   林先生            QQ: 215200686
core positioner - 线芯夹具 (0) 投诉
P:2007-09-15 13:10:27
wangxue:
fusion method - 融熔法(将光纤沿轴线对接后用电弧放电法加热接头部位使其融合的一种接头方法) (0) 投诉
17
