[挤塑工序] 如何做好白色护套线
P:2007-06-04 21:32:04
小弟最近接了一票单子,白色的RVV线,问题是出来的成品线很脏,有黑点,不光亮.我起先怀疑是料筒洗不干净,但是他们说洗料筒的时候都用了将近二包料,我有点不明白了,白线是难做吗
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2007-06-04 21:58:20
百线并不难做关键是要把料筒和机头清洗干净
你的问题可能有以下几点
机头没有清洗干净不一定要用多少料而是你的方法,机头卸开并完全清洗
升温时间过长机头里的料已经焦化,如果是这样你用在多的料也解决不了问题
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-5 8:31:01
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2007-06-05 08:08:01
料筒、料杆、机头都应清理干净
aluminium-magnesium alloy conductor - 铝镁合金导线 (0) 投诉
P:2007-06-05 08:59:37
还有一点,水槽也要清理干净,如果水槽不干净,水里面的物质会粘在线上, 容易变色.
PEKK - polyetherketonketon聚醚酮酮 (0) 投诉
P:2007-06-05 09:23:05
原材料也要保证洁净度
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2007-06-05 10:21:52
黑点多可能是模头死角处没清洗干净吧,原材料本身也有很大的关系~
test-run - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2007-07-05 16:24:07
还是机头或者传送机构没有弄干净.白线是要比较小心的.我们有很多这样的产品.
air tight cable - 气密电缆,气密光缆 (0) 投诉
P:2007-07-06 13:44:35
"但是他们说洗料筒的时候都用了将近二包料,我有点不明白了,白线是难做吗"
从来就没有打开机身清过老胶!什么线都会很难做!
common antenna television cable(CATV cable) - 共用天线电视电缆 (0) 投诉
P:2007-09-19 19:07:50
白线好做,我们每天都在做.你注重好人、机、料、法、环。
但还要折螺杆清理,机头一定要清干净。不然你用二十包料也清不干净。
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2009-09-26 11:45:32
同意以上问题
但是每个线经过的 地方都要 清理
reconditioning - 修理,模孔修磨;回收 (0) 投诉
P:2009-09-30 10:52:14
大扫除一定要的,特别是前面开过黑色线。
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2009-10-13 13:35:00
干净不干净不是取决于料洗了多少的   你还是没把机头   蜂巢板 只要经过白料的地方都洗的
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2009-10-13 19:09:04
哈哈!洗螺杆都洗了两包料?\\\\\请问外模套清洗干净没!
source - 源,能源,电源,水源,热源;来源 (0) 投诉
P:2009-10-15 09:12:21
最后的收线盘也要干净才行,
elastomeric insulation - 弹性体绝缘 (0) 投诉
P:2009-10-15 09:50:06
要做好大扫除,每个环节都不能忘记
iointing sleeve - 连接套管 (0) 投诉
