[问题求助] PVC线上锡缩胶问题咋解决
P:2007-06-04 20:06:42
請問各位專家:PVC電子線在上錫(480度)時會縮膠(大於0.5毫米)咋解決?
A.T.S. - automatic telephone set自动电话机 (0) 投诉
P:2007-06-06 19:10:30
好象你的上锡条件太苛刻了--480度,别的厂家多书要求是260度
bus-bar chamber - 母线箱 (0) 投诉
P:2007-06-06 20:07:23
michael:
同意,你这么高温度怎么行呢
automatic crossconnection equipment - 自动跨接设备 (0) 投诉
P:2007-06-08 08:59:17
这么高的温度
不缩才怪
impact test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2007-06-09 08:19:09
实在要满足可户要求,只有放导体时边涂 金属粘合胶水吧,那绝对没问题,就是增加一点成本
cambric-insulated wire - 黄蜡布绝缘线 (0) 投诉
P:2007-06-09 17:44:51
sumoyan:
michael:
同意,你这么高温度怎么行呢
polymerization condition - 聚合条件 (0) 投诉
P:2007-06-11 17:23:14
首先謝謝各位!但是我們客戶用的錫爐是480度的,椐客戶反應有的共應商能做到要求,要求我們改善PVC膠料的性能,可改料幾次都達不到要求,所以上來請教各位專家,有哪位知到解決辦法的請賜教,謝謝啦!
lightning protected cable - 防雷电缆 (0) 投诉
P:2007-06-14 08:53:33
用XLPVC会好些吧!
IWG - Imperial Standard Wire Gauge皇家标准线规(英国) (0) 投诉
P:2008-02-21 18:40:05
锡炉的温度是可以调整的,PVC料肯定耐受不了这个温度
Makrolon - 马克洛龙(Bayer公司生产的一种光纤二次涂层材料,主要成分PC,属聚碳酸酯类) (0) 投诉
